Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:20 am
 Заголовок сообщения: Проконсультируйте.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 1:09 pm
Чем можно произвести промывку и очистку сетки фильтра первичной очистки, в который установлен топливный насос. :unsure:
 Заголовок сообщения: Re: Проконсультируйте.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 1:46 pm
Карбюратор-спреем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 1:47 pm
он новый копейки стоит, проще заменить
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:50 pm
Спасибо за инфу. Только из гаража, снял топливный насос, осмотрел фильтр. Он чистый, без совета побоялся промывать карбклинером, поэтому все поставил на место. Зато теперь известно, что фильтр ни чистить, ни менять не надо. За одно поставил под провисшую водительскую дверь шайбы, как было описано в одной из тем. Долго пришлось париться, т.е. подбирать шайбы. В итоге поставил шаёбочки от стир.машинки (которые в комплете с болтами крепят противовес при транспортировке), встали как родные. Дверь как у новой машины.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 9:59 pm
Ту же операцию планирую, респект человеку который до этого додумался.
