Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:29 am
 Заголовок сообщения: Помогите Пожалуйста!!! на холодную машина тупит!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:39 pm
Здравствуйте!
Проблема такова:
на холодную (утром когда заводишь) машина Avensis 1998 г.в. 7A-FE универсал
на холодную держит обороты нормально, но как только начинаешь газовать на холодную примерно около 1500-2500 оборотов машина начинает тупить типа троит и захлебывается! раньше такого небыло! ездил к спецам они говорят это может быть такой фишкой типа на холодную нельзя газовать и поэтому машина троит, хотя раньше такого не было, заводил утром и ехал все норм было!... но как только стрелка температуры поднимется на 90 градусов все начинает нормально работать!
Проделанные работы:
Заменил свечи, топ.фильтр, воздушный фильтр, почистил форсунки! - не помогло. замеряли давление которое качает бензонасос показывало по моему 3.8. спецы сказали что норм!
а проблема так и осталась! подскажите в чем причина! боюсь зимой в холоде машина вообще не заведется...
прикладываю видео с проблемой!
http://kiwi.kz/watch/qw4n66dp362x/ ЧАСТЬ 1. тут видео посмотрите плиз
http://kiwi.kz/watch/hk80qkbtlhyi/ ЧАСТЬ 2.
AVENSIS [7A-FE] [1998] [1.8] [Универсал]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Пожалуйста!!! на холодную машина тупит!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 5:53 pm
Скрепочная диагностика ничего не показывает?
Первым проверил бы датчик температуры, который на мозг (не на приборку) трудится. ЕМНИП, при его "вылете" обходная программа принимает температуру двигателя за 80гр и холодный двиг плохо отзывается на газ.
А обороты на холодных холостых какие?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 8:22 am
По хорошему надо бы сканер подцепить и посмотреть на параметры расхода воздуха, коррекции лямды и за одно поведение датчика температуры как писал предыдущий оратор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:39 pm
расход воздуха - да
лямбда - нет
датчик температуры - да
+ УОЗ, т.к. звучит как позднее зажигание или очень бедная смесь
+ понюхать выхлоп, хотя кроме себя знаю ,увы, немного людей умеющих отличать богато от бедно.Газоанализатор решает вопрос на 100%.
Если очень грубо , то:
Богато - когда пахнет как старый ЗИЛ130 "сладкий запах бензина"
Бедно - когда бензином не пахнет но начинает резать/жечь ноздри и текут слёзы.
Нормально - все остальные запахи в зависимости от наличия или отсутствия ката.
Нюхать в помещении.
