Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:01 am
 Заголовок сообщения: Звук как будто что-то льется
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 8:01 am
Доброго всем времени суток. Поиском по форуму прошелся - не нашел похожей проблемы. Значит двигатель полностью холодный. Завожу машину, еду. После того, как стрелка температуры двигателя начинает идти вверх, при более-менее интенсивном ускорении, либо трогании с места появляется звук, как будто вода переливается из одной емкости в другую. То есть не булькает :) а именно льется. Звук вроде из под ног водителя. Хотя обычно где сидишь - там и звук кажется. Ну и соответственно пролившись один раз, больше звук не повторяется, до следующего момента завода на холодную. Двигатель не греется, причем и по пробкам ползаю и по трассе. То есть вроде как бы и все нормально. Но раньше-то тихо все было. Появился звук когда морозы были, а сейчас потеплело, но звук остался.
 Заголовок сообщения: Re: Звук как будто что-то льется
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:16 am
Завоздушена система.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:19 am
У меня такое было перед тем как лопнул радиатор. Крышку радиатора срочно поменять и следить за уровнем ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 4:59 pm
А как проверить нужно ли менять крышку радиатора?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 3:07 pm
Долил охлождайки - была на минимуме. Звук пропал. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 4:28 pm
К сожалению, мне кажется, что радость твоя преждевременна... Где был уровень на минимуме? В расширительном бачке?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:20 am
Вопрос интересен!!!
У меня был аналогичный звук, причем точно так же после долива антифриза звук пропал.
Вотэфак?
boiko-ay
Да, у меня было на минимуме в расширительном бачке.
Доктор, я буду жить? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:36 pm
pavleague писал(а):
Вопрос интересен!!!
Вотэфак?
boiko-ay
Долей до нормального уровня в расширительном бачке и радиатор до полного на холодную. Удали воздух из ветки радиатор-бачок путем переворачивания бачка. Дальше покатайся пару дней и следи за прозрачной трубочкой расширительного бачка. За несколько циклов нагрев-остывание воздух в ней может еще появляться, удаляй его. Далее в прозрачной трубочке не должно быть воздуха. Если так, то жить будет долго и счастливо :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:42 am
У меня такой звук перед реставрацией рулевой рейки...
[ Time : 0.053s | 32 Queries | GZIP : Off ]
