Текущее время: Вс окт 11, 2026 5:17 am
 Заголовок сообщения: Педаль газа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 1:40 pm
Автомобиль Тойота Авенсис 2002 г., АКПП, 2.0л.
Возможно кто-нибудь сталкивался с нижеизложенным:
- например, стоим на светофоре...на разрешающий сигнал нажимаю на акселератор, но педаль не поддается...ощущение, что ей что-то мешает. Нажимаешь чуть сильнее или несколько раз надавливаешь - педаль наконец приобретает свободный ход.
Такое заедание педали происходит буквально "через раз".
Самое интересно, что при осмотре механизма педали, при выключенном двигателе...никаких помех нажатию нет. Даже если слегка нажимать на нее рукой, то педаль совершенно свободно, без каких либо заеданий утапливается.
Выходит, что заедает педаль только при работающем двигателе.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Педаль газа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 2:07 pm
Скорее всего дроссельная заслонка снизу цепляется за нагар. Снимай патрубок, идущий от воздушного фильтра, крути заслонку и смотри. Нагар и на саму заслонку тоже налипает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 9:30 pm
Однозначно заслонка, такое же было и не только на Тойоте, почистил всё проходит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 2:55 pm
Ну вроде справился.
Подтянул тросик газа....до заслонки и после неё.
Проблема заедания педали пропала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:50 am
Ну вроде справился.
А у вас тросик? (w00t)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:23 am
Ну вроде справился.
:mbounce:
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:33 am
:mbounce: :mbounce: :mbounce:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:07 pm
О ребятам веселуха, нашли тему 2-летней давности и давай приколы сыпать мешками
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:15 pm
Тема старая,но для меня тоже актуальна!!!
Педаль газа упирается через раз.Зимой,пару раз,на переключении передач обороты взлетали до 6 тысяч и там клинили.Заглушил,завёл-всё нормально!!!БДЗ помыл,практически ничего не изменилось.
Грешу на трос газа.Похожая тема уже была,но так и заглохла!
Помогите,кто чем может!!!
Тойота Авенсис 2001г.в.
1zz-fe механика седан
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
