 Заголовок сообщения: Виновата ли приборная панель?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 4:10 pm
Авто: Авенсис, комплектация ST220L-AEPEKW, двигатель 3SFE, год 2002, пробег 172 тысячи.
Суть: Месяц назад, при езде, на приборке стал гореть значок "АБС", следом за ним загорелся значок ручного тормоза, затем "чек энжин", замигал значок "овердрайв" и перестала работать стрелка спидометра.
Едет машина рывками, так как связи с АКПП видимо нет и переключается она с опозданием.
Ситуация: Сброс ошибок не помогает. Все датчики вроде как в порядке. Есть мнение, что все идет от "головы", т.е. от приборной панели. Новая панель стоит неадекватно. Поэтому заказал из Польши б/у панель. Получил панель, поставил ее взамен старой....ошибки остались на своих местах. Улучшений нуль!
Смущает, что одометр привезенной из Польши панели показывает пробег 320 тысяч, т.е. есть вероятность, что она тоже не рабочая.
Был у официалов. Конкретики нуль. Сказали, что нужно проверять всю электрику. Ценник назвали запредельный, результат не гарантировали.
Вопрос: Что делать дальше? Кто сталкивался с подобной проблемой?
P.S. Хочется поставить точку с вопросом о панели приборов, т.е. подключить к авто заведомо рабочую панель и посмотреть, что покажет она. Может кто-нибудь пожертвует на 5 минут свою приборку? Готов подъехать.
Если заведомо рабочая приборка выдаст те же ошибки, то тогда придется углубляться в электрику.
Авенсис, комплектация ST220L-AEPEKW, двигатель 3SFE, год 2002, пробег почти 200 тыщ.
 Заголовок сообщения: Re: Виновата ли приборная панель?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 4:32 pm
куда подьехать?во Владик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 4:59 pm
Обратись в адекватный гараж-сервис. Пусть тебе хоть номера ошибок отморгают. Приборка тут, скорее всего, не при чём. Скорее всего обрыв одного или нескольких датчиков. У тебя рестайл, а его мозги получают сигнал скорости именно от датчиков АБС. Поэтому и АКПП неадекватно переключает - сигнала нет. Потом ручник - уровень тормозной жидкости когда проверял? Вообще с этим сочетанием горящих ламп ехать не рекомендуют... Овер-драйв моргающий - неисправность АКПП, аварийный режим работы коробки.
Снимай коды.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:01 pm
И ищщо - голова у тебя под бардачком, а не в приборке есличо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:18 pm
Адекватный гараж-сервис это где? :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 5:32 pm
Ну где-то в Москве))). Здесь на форуме была ветка по сервисам Мск и СПб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 6:34 pm
на авто.ру в тойотах спроси.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:31 am
Alexeich_avensis, я могу тебе помочь. Вознаграждение попрошу только при успехе (в котором я не сомневаюсь). В подписи у меня ссылка на тему, там в конце первого сообщения мои контакты - звони.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:38 pm
Всё! Тему можно закрывать :wink:
Благодаря одноклубнику artem.levenkov проблему удалось найти.
Опытным путем было выяснено, что неисправен блок АБС, а конкретно его "мозги".
Замена блока АБС решила все проблемы (ошибок нет, спидометр работает).
Всем, огромное спасибо за участие! :)
