 Заголовок сообщения: Отбивает педаль тормоза при торможении
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 8:57 am
Столкнулся со следующей проблемой.
При торможении отбивает педаль тормоза в ногу. Диски и колодки новые. После их установки проблемы не было. Началась проблема через месяц. Что это может быть?
Для подспорья, при 140 км/ч начинается вибрация под днищем в районе ног и под креслом. Нужна балансировка колес? Это связано с как-то отбиванием педали в ногу?
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Отбивает педаль тормоза при торможении
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:29 am
да не балансировка не связана с отбиванием , это что то в тормозной системе работает не правильно,
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 12:37 pm
или шрус внутренний.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:35 am
Всплыло.
Горит датчик АБС. Если горит, значит АБС не работает, в педаль не отбивает.
Но время от времени лампочка гаснет и срабатывает АБС при торможении. То, есть испытываю проблему на сухом асфальте при торможении, когда лампочка не горит.
Диски тут не при чем, тормозная система без лишнего воздуха (хотели уже продувать и жидкость менять).
Видимо переходим к болячке наших веников. Блок АБС...
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:40 am
Прочисти датчики и шестерни.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:45 am
Это АБС у тя....тоже после замены датчика и чистки шрусов начала работать АБС....перепугался а потом узнал что так и должно быть)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:00 am
Шестерни???
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:16 am
на шрусе стоят...если датчик абс вытащить а заглянуть в дырку увидишь....или вытащить шрус и почистить основательно....
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 12:48 pm
АБС не даст нажать педаль, если не приходит сигнал от любого датчика АБС (на колесе). система думает, что это колесо уже заблокировано. и не даёт закрутить автомобиль.
У меня с АБС фигня тоже была. В морозы! пропадал АБС. лампочка горела, позже гасла. после выключения зажигания снова работала АБС. диагностика АБС (скрепкой) показала неисправен правый передний датчик АБС. после замены всё прошло. В датчиках слабое место провод, который изгибается при работе подвески.
