Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:02 am
 Заголовок сообщения: Стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 6:15 pm
Всем привет!
Стрелка тахометра, после того как заглушил двигатель, остаётся на холостых. И падает только когда ключ снова на зажигание поставишь. При чем какими то рывками падает. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Toyota Avensis 1997г. 1.8л. 7A-FE 110 л/с.
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 7:19 pm
Снимай приборку - разбирай и смотри - как стрелка ходит!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:52 pm
BoBBySS, стрелки спидометра и тахометра должны возвращаться в нулевое положение даже когда приборка отсоединена. Судя по всему на каждую стрелку стоит возвращающая пружинка. Возможно она у тебя либо слетела, либо лопнула. На самом деле это не критично.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 4:52 pm
При выключении двигателя (дизель) несколько секунд "дребезжит" стрелка тахометра вблизи "0". Потом успокаивается. И так при каждом глушении двигателя. Сталкивался ли кто нибудь с такой неисправностью.
Вэгон 2CTE 1999г
