Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:26 am
 Заголовок сообщения: Кто менял тормозные трубки на задние колёса?подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 6:57 pm
Всем привет!подскажите как заменить задние тормозные трубки, сегодня посмотрел и о....рел от фронта предпологаемых работ по разбору машины, кто менял дайте совет как грамотно это сделать?
Avensis 1998 3S-FE AКПП linea sol черный седан - моя первая иномарка!
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял тормозные трубки на задние колёса?подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:19 am
Это те, что от блока АБС идут? Да, работы там прилично :) Мы меняли, когда двигателя под капотом не было. Как быть, когда он на месте - не знаю. Решишь проблему - отпишись!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:05 pm
Менял у себя самую длинную правую заднюю, от колеса открутилась замечательно , а от регулятора давления,который на моторном щите расположен за....ся ,толком не подлезть да еще грани слазят, ключ брал http://www.metal-tec.ru/catalog/product ... o-220.html , откусил трубку и открутил тогда гайку, в нескольких местах перекусил трубку и выкинул ,замерил длину у меня получилось 4,2 м поехал в магазин и по моим концам с гайками сделали такую же только медную как на жигулях,обошлась в 900 руб.. Просовывал почти как старую на все клипсы за кожух который под днищем только за бензобаком просунул как есть, но там и не видно, получилось не плохо. Сначала я хотел оригинал поставить, но узнав цену и время доставки все сразу отпало,да еще разобрать нужно немеренно и трубка не гнется представить даже немогу как бы ставил ее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 3:25 pm
Решил проблему!сначала отважился поехал в экзист заказывать оригинал, но они сказали что не возят запчасти таких габаритов(и слава богу))))позвонил знакомому мастстеровому он посоветовал взять на разборе от Калдины или Короны и перегнуть.обзвонил разборы не нашел.На одном разборе нашел от камри (правый руль,2004)в отличном состоянии без намека на ржавчину, взял обе на правое и левое колесо по 500р. Заехал на яму старые снял путем разламывания, новые подсоединил к регулятору без труда и до бака удалось проложить почти как на заводе, а за баком пришлось изрядно поколхозить. собрали, прокачали, все ок!бюджет ремонта;
1000р - 2 трубки.
165р - томозуха
50р-разрезанный накидной ключик 8х10
ВАЗ 21083,2002.
ВАЗ 2108, 1986.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 9:27 pm
Повезло, что от калдины или короны не нашёл - на них штуцеры другие.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 6:57 am
Пофиг, что другие штуцеры. Заказал токарю латунные переходные втулки и все прикрутил. Хотя потом глянул, кажись от ГАЗели точь такие же штуцеры.
Чтоб не мучаться с откручиванием под капотом:
- отпилил трубки в середине кузова
- заказал у токаря стальную втулку, чтоб внутренний диаметр втулки был чуть больше наружного диаметра трубки
- позвал мастера по ремонту бытовых холодильников, он за 10 минут обпаял втулки вокруг трубок.
Бюджет:
трубки кариновские с разбора 200 руб
Холодильщик 300 рублей.
Переходники 200 руб.
Тойота. Просто люблю.
Сейчас люблю серебристый Авенсис 2002 3S-FE АКПП седан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 2:24 pm
У меня тоже сгнили на рынке тип занимается у него каталог размеров и длинн трубок 2 шт латунные с штуцерами 1200р гнул сам гемор на все ок
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 2:45 pm
купил одну трубку медную 4.5 вроде метра, точно и не помню и гнул ее как хотел, тяжело было только под баком просунуть, штуцера там стандартные М10х1, цена вопроса 1100...(к правому заднему колесу)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:03 am
менял этим летом на своем авике. снимали бак, подрамник, коробку - кароче дофига всего, но двигатель оставался висеть. заменил сразу все 5 трубок, чтобы уже туда не лазить.
поменяли на медные аналогичных диаметров, гнули по оригиналу, чтобы в оригинальные крпежи вставали.
все ок - полет нормальный.
