Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:44 am
 Заголовок сообщения: Не светит свет при открытии задней двери универсала
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 7:40 pm
Ребят подскажите пожалуйста почему может не светит свет в салоне сзади, провода в норме, лампочки тоже. ни принудительно ни автоматом при открывании двери свет не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Не светит свет при открытии задней двери универсала
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 1:23 am
У меня та же проблема.
Да и у многих владельцев универсалов.
Концевик находится в самом замке, от грязи его забивает и электроника считает, что дверь всегда закрыта.
Варианты такие:
- поменять замок (дороговато)
- вскрыть замок и почистить (не факт, что всё получится успешно, но вероятность успеха 90% и выше при прямых руках)
- поставить другой концевик на саму дверь или нижний пластик, типа как с сигналками продаются (тут надо тянуть провода)
вроде всё перечислил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:41 pm
а залить какой нибудь дряни в замок, поможет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 1:56 am
ХЗ.
Попробуй, потом не забудь отписаться о результатах)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:25 am
лучше тогда снять и замочить в какой-нибудь дряни
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 10:49 am
У меня такая фигня была. Снял замок - как оказалось собачка, наверное для мягкости захлопывания покрыта толи пластиком толи как будто термоусадкой. От времени пластик "расплескался" и не давал собачке полностью отходить до конца, как я понял концевик только в крайнем положении срабатывал. Канцелярским ножичком аккуратно срезал заусенцы - только без фанатизма, чтобы пластик полностью не срезать и ВДшкой пролил замок - теперь все работает. Это конечно временная заплатка. Перебрать замок - он клепаный, возиться потом с поиском заклепок нужного размера желания небыло. Как более реальный вариант поискать на разборках.
Avensis 1998 sol, 7afe, 1.8, 110 л.с., МКПП - Черепашка
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 1:20 pm
То есть ты как-то, не разбирая замок, починил?
Я снимал, но, видимо, не понял что где срезать надо...
Фоток процесса не осталось?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 7:39 am
ustass фоток не делал пока, но сегодня солнце выйдет - пойду пофоткаю что делал, по идее все видно должно быть. Смысл был в том, чтобы рассмотреть собачку - ее хорошо видно без разбора замка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:40 am
http://s45.radikal.ru/i109/1402/29/e663cbb7be17.jpg
http://i023.radikal.ru/1402/9e/a967b860ff32.jpg
строго не судите что получилось. Стрелочками показал места, где появляется расплескивание пластика. Я старался делать так, чтобы не прорезать его насквозь. Сегодня тоже заметил что собачка уже не хорошо ходит.
Теперь думаю, когда потеплеет, снять замок, отмочить его в бензине, со шприца попробовать промыть и смазки закачать....одна проблема - не знаю его внутреннего строения и можно сделать чтонибудь не то.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 8:26 am
На хайсе и на авике была такая же болезнь спиливал заклепки вскрывал чистил микровыключатель и все работает в дальнеешем роль заклепок играют крепежные болты
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 10:26 am
Что за крепежные болты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:42 am
Которыми сам замок к двери фиксируется
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 10:27 am
и что, ничего не болтается?
давно разбирал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:06 pm
и ничего не задевает? есть фото?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 9:19 am
Ну у меня задевает корма битая
image.jpg [ 200.18 KiB | Просмотров: 11263 ]
