Текущее время: Вс окт 11, 2026 7:09 am
 Заголовок сообщения: Не срабатывает зажигание.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 6:23 pm
Всем доброе время суток! Являюсь обладателем Тойта Авенсис 2005 2.0 АКП. Сегодня утром как не вчем не бывало подошел к машине и попытался ее завести , вставив ключ, повернул до включения приборной панели и начал включать зажигание, но УВЫ!!! При включении зажигания даже не было слышно не единого шума и гасла приборная панель. Подумал что АКБ. Кинул другой АКБ и опять неудача. Попробовал прозвонить цэшкой, И получается что на всасывающий датчик и зажигание все приходит сигнал, при подаче заряда на всасывающий и зажигание не чего не происходит, даже нет шума. Кто подскажет что делать, менять зажигание с всасывающим или дальше ковыряться, а может иммобилайзер глючит?
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 11:12 am
[email protected]
Иммобилайзер заблокирует зажигание и бензонасос,но стартер будет крутить. Проверь массы на кузове и коробке,и под капотом самый большой предохранитель,может,контакт закис.
Андрей Авенсис универсал англичанка 2000 г. рестайл 1ZZ-FE,владею с июля 2017 г.
