Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 9:47 pm
Я на сцеплении Валио( покупал комплектом) проездил 120 000. Так как перебирал движок, заказал новый комплект той же фирмы. При снятии старого, оказалось, что от нового оно отличается только цветом ну может еле-еле заметный износ диска. На вид, можно было еще столько же проехать еще на старом. Где то даже по моему фотки выкладывал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 12:09 am
AlxeKs писал(а):
Всем привет.
Год назад поставил комплект Aisin(прошлой осенью сжёг его немого на крутом подъёме на 6 этаж в пробке в торговый центр) в результате проехал на нём 20т.км., сцепление скончалось.
Вот сижу и ломаю голову:
1. Менять сцепление комплектом?
2. Поменять только диск? (проездил то мало, думаю корзина и прижимной должны быть в норме)
3. А заодно как я понимаю было бы неплохо поменять сальники приводов(они вроде одинаковые) и сальник к/в задний?
4. Сколько нужно масла?
Год назад поменял диск сцепления, поставил опять Aisin, прошёл меньше 20т.км. Оно опять умерло, хотя я его не жог и не мучил.
Я не рекомендую кому либо сцепление Aisin! на 3s-fe.
З.Ы. Как и думал корзина и прижимной в отличном состоянии были в том году, посмотрим, что стало с ними в этом. Но теперь буду менять комплектом на чтонить другое.
Avensis 1999, 3S-FE, MКПП, Sol, 190+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 7:58 am
Подниму свой вопрос...что может издавать противный звук "БЗЗЗ" при резком трогании, по ощущениям даже кажется,что в этот может сцепление проскальзывает на долю секунды. Диск и выжимной поменял. Ездил снова на СТО разговаривать...что же это может быть? Предлагал сменить им корзину на новую, так говорят что пустая трата времени...корзина и тем более лепестки были без нареканий. Киньте хоть какую-нибудь идею :wacko:
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 9:42 am
Иногда мое старое сцепление издавало такие зуммерящие звуки. Но иногда. Фиг знает, от чего зависело, от влажности ли или температуры воздуха, или от загрязненности диска. Как-то меня звук достал, что я решил wd40 забрызгать сцепление через кожух вилки. Помогло на какое-то время. А потом поменял сцепление в сборе, звуки ушли и до сих пор не вернулись, ТТТ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 2:04 pm
Исходя из опыта, менять сцепление не комплектом расточительно, новый диск сцепления на старой корзине быстро изнашивается, да и прижимная пружина корзины садится от перегревов, а перегревы на изношенном диске бывают часто. Тоже сцепление Aisin нормально ходит комплектом на джипах по бездорожью, а при замене только одного диска получается постоянный головняк, то подозрительные шумы и побрякивания на холостом ходу, то пробуксовки при езде по бездорожью.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 3:20 pm
Так все таки лепестки корзины могут влиять на появление посторонних звуков или нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 4:23 pm
Корзина да! Ну и маховик тоже да! Все требует тщательной проверки на кривизну сопрягаемых деталей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 6:42 pm
Спасибо...значит буду менять корзину :sad: ...жаль только дважды платить за снятие коробки
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 7:59 pm
Я брал комплектом Валео. Прошло 120000 и как новое.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 7:10 pm
Привет всем! Помогите разобраться сцепление или нет? При трогание машина подергивается, потом едит, в основном на холодную. И ещё такой момент тапку в пол на третей передаче машина дергано разгоняется, газ сбрасываю опять в пол машина разгоняется пловно, редко такое происходит на других передачах. Что смотреть? :ermm:
Toyota Avensis седан (T220) 1.8
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 10:03 am
Скорее всего проблема в зажигании. Сцепление можно так проверить: стоишь на открытой местности, ручник снят, раскручиваешь на нейтралке мотор до 1500 об/мин, включаешь пятую передачу и бросаешь сцепление. Педаль газа не отпускать, но и сильнее не давить. Если машина заглохла — значит со сцеплением ещё как минимум не совсем плохо.
[ Time : 0.032s | 30 Queries | GZIP : Off ]
