Текущее время: Чт окт 09, 2025 6:33 am
 Заголовок сообщения: Замена сцепления 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 1:50 pm
Подскажите советом - хочу поменять сцеление. Вопрос что еще возможно поменять при замене основных узлов - диска, корзины и подшибника. Если можно с номерами. И какой фирмы? Рассматриваю - Aisin - подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 8:22 am
Коль будешь снимать коробку, то желательно заменить задний сальник коленвала (Toyota 90311-85001, 90311-85006, 90311-85009 или аналоги, например NOK K90311-85007).
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:15 am
посоветовали при замене сцепления иметь под рукой еще и подушку или опору МКПП. Но только не пойму что за подушка? Подскажите и желательно с номером.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:47 am
Опора двигателя со стороны МКПП Toyota 12372-02140
Все опоры двигателя 3S-FE http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?M ... a263c25244
[ Time : 0.035s | 30 Queries | GZIP : Off ]
