Текущее время: Чт окт 09, 2025 2:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: залегли кольца говореят от перегрева
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:47 pm
Чтобы выхлоп пошёл в радиатор надо от камеры сгорания до канала охлаждения дырку просверлить. Других путей у выхлопа для попадания в систему охлаждения я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:11 am
да жесть.слов нет.у меня кольца с колпачками залегшие были-менял 3000 км назад, но на тягу залегшие кольца имхо не влияют!),кстати кольца и комплект прокладок брал на Евро-Авто если питер),2200 и 2700 соответственно,по моему не дорого! :whistlin:
ЗЫ а на счет сервисов таких-реально сьеб****ть надо)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:48 am
Евгений, ты не прав, прокладка головки блока как раз изолирует друг от друга масляные каналы, каналы системы охлаждения и камеры сгорания, и, если она повреждается, возможны самые разные варианты развития событий. У знакомого на пассате совсем недавно пробило прокладку из маслянного канала наружу... как так - хз...
Вот это типичная картина, когда пробивает прокладку между камерой сгорания и каналом с ОЖ(фото не моё :) ):
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:30 am
Bkos, как дела обстоят?
