Текущее время: Чт окт 09, 2025 5:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Называется поменял ремни
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:13 pm
у меня не горел...перекинуто было два зуба..в эксплуатации сутки..
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:49 pm
Avensis GT-T
Да нет чек негорит...
lepun
Ну незнаю незнаю на счет генадия :D Вожможно и подсадил самбубеном :music: :music: :music:
1998 Седан, МКПП, 1.6.4A-FE 100126 пробег!
Dura lex, sed lex
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:03 pm
так до сих пор и не решил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:56 pm
Не еще не решил...времени все нету....как узнаю че такое отпишусь 8)
Dura lex, sed lex
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:01 pm
LCD писал(а):
Вообще-то просадка оборотов при включении печки, обогрева или прочего потребителя это самое, что ни на есть нормальное явление.
я это нормальным не считаю.юзал мазду несвежую недавно и акорд шестой,такого и в помине нету.надо с геной разбираться,диагностику делать
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:53 pm
Здравствуйте. Я тоже на днях поменял ремень грм, помпу и ролики. Вроде никакой тряски нет, но появился странный звук (даже не знаю как описать - звонкий рокот - фрррррр на высоких тонах. Не очень громко, но напрягает.) Он нарастает параллельно оборотам. Показал мастеру, который менял ремень, он проверил натяжение и пообещал, что за неделю должно пройти. А мне 1400км ехать завтра. Может это быть нормой?
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:46 pm
Опять я. Доехал из СПб в Мск - как гудело, так и гудит, но на скорости не слышно. Через сутки завёл машину - стук ( примерно 2 раза в секунду, глухой, при нажатии на газ - ускоряет темп). никакая лампочка не горит. Стучало около минуты и прошло]6 когда машина прогрелась. Поехал обратно в СПб - та же история. Сегодня утром завёл - подвывает, но не стучит. Поехал к мастеру он говорит не парься. Мне кажется это тот случай, когда говорят это фигня - а фигню не лечим. А закончится что это пи3деС, а он не излечим. Вобщем ниид хелп. К Кому обратиться по этому поводу в СПб. Всё началось после замены ГРМ , помпы и роликов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:49 pm
Проверь натяжку ремней, может где перетянули, для начала.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:57 pm
Я мастеру и говорю - давайте проверим. Он что-то был не рад. Вобщем не проверил. Вот я и ищу "доктора" )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:10 am
Ремень ГРМ когда перетянут воет с наростанием оборотов. Вообще на натяжном ролике пружина стоит для натягивания ремня ГРМ. Но часто ей помогают , воти слушаем вой. При работе двигателя если смотреть на длинную ветку ремня,при нормальном натяжение она должна как бы вебрирвать 7-10мм в середине своей длины..Натяжные ролики , тоже воют когда им конец приходит, похоже на вой ступичного подшибника. Их легко проверить, в свободном состоянии крутануть рукой, если воет то слышно.
[ Time : 0.036s | 29 Queries | GZIP : Off ]
