Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:34 pm
 Заголовок сообщения: При замене налили слишком много масла
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:09 pm
Блин. Меняли масло в сервисе - я сразу не посмотрел, сейчас приехал на работу, мотор когда уже остыл - я посмотрел щуп - а там на 5мм где-то выше максимальной отметки, и такое ощущение что из под крышки что-то вылилось уже. Чего делать? Чем грозит?
ВАЗ 2106 :)
 Заголовок сообщения: Re: При замене налили слишком много масла
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 6:09 pm
Через щуп откачай при помощи шприца и резиновой трубки :) У меня когда меняли, так уровень был чуть выше max, забил, через пару-тройку дней опустилось до максимума и на этом уровне осталось :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 9:27 pm
+1
Было так же, потому как в сервисе особо не заморачиваются уровнем.
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:05 pm
Авег с удовольствием сожрёт излишки масла и только облизнётся...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:20 am
я когда меняю ставлю на канистре метку до которой лить, чтобы рыцари цепного ключа не напутали с объемом )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:35 am
Kuboff, :))))
Casey Jones, так и сделал, вчера на стоянке у работы больше часа, наверное, игрался с 20мл шприцом и трубкой от капельницы, попутно отбиваясь от охранника, который каждые 10 минут говорил что тут ремонт запрещен)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:50 pm
а реально, чем грозит перелив масла?
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 6:58 am
при сильном переливе могут потечь сальники, выдавить прокладки
коленвал будет погружаться в масло и расплескивать по стенкам цилиндров, что приведет к усиленному жору масла
но в итоге когда достигнет норм уровня, жор упадет до обычного
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 3:01 pm
На самом деле явление довольно нерпиятное, не такое безобидное как кажется, ваще как говорят перелив даже похуже чем небольшой недолив. Так что лучше не полениться и скорее устранить, либо откачать, либо слить-залить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:43 pm
4 литра вкатали, откатался после этого 1000км гдето, уровень остался все тамже, примерно на 6 мм выше максимального, чото ни жреть он маслицо, видать говнецо он говорит, НЕ БУДУ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:10 pm
Очень плохо - это когда на 1AZ FSE уровень масла быстро растёт. А если не сильно перелить то ничего страшного не случится. Не забывайте , что на работающем двигателе уровень в поддоне снижается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:39 pm
блин, дружище, лучше лишку откачай, не то кирдык сальникам, прокл, и тд..
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
[ Time : 0.031s | 30 Queries | GZIP : Off ]
