Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:33 am
 Заголовок сообщения: Cистема LB не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 1:26 pm
Всем здрасте.Где-то была тема про ремонт мембраны ,не найду.У меня такая беда,тяга остаётся в открытом положении,на место ставится только принудительно,даёшь газку она опять остаётся открытой.Расход естественно вырос на пару литров.Вопрос:лечить заменой мембраны или в другом дело? Благодарю.
Авенсис 1998г. 7a-fe, Sol., седан
 Заголовок сообщения: Re: Cистема LB не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 6:46 pm
вакум срабатывает только после 4500 оборотов если срабатывает значет рабочийй
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 8:57 pm
А назад-то он не отходит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:05 pm
проверить его просто отсоидини шланг задвинь его рукой и приложы палец и если держыт значет мембрана цела копай дальше
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 6:01 pm
Парни ,а кто подскажет где можно разжиться этим вакумником? Или мембраной? У нас четыре разбора и не на одном нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 9:58 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=129037#p129037
Кстати, завтра будет 2 года как этот узел работает после модернизации. Заменил один раз копеечную мембрану.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 10:12 pm
эт с чего такие выводы?
вообще кто знает как эта система работает, поделитесь?
Я так понимаю изначально заслонки закрыты, дальше с повышением оборотов, и это не обязательно 4500 оборотов, образуется вакуум, мембрана втягивается открывая заслонки. У меня так, но лампочка не загорается :sad:
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 8:19 am
Управление мембраной идет с мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 10:02 am
в зависимости от параметров работы двигателя (положение заслонки, обороты, передача) комп говорит вакуумному регулятору (на блоке под впускным коллектором) открыть вакуумом эту самую мембрану, кот. и открывает заслонки
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
