Текущее время: Пт окт 10, 2025 2:15 am
 Заголовок сообщения: Ремонт КПП: можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 4:08 pm
всем привет в сервисе разобрали коробку для замены подшипников и обнаружили что на вторичном валу износ предложили восстановить сточить выработку и надеть втулку под размер .подскажите можно ли так делать ? Заранее всем спасибо .
Avensis 1998, 7A-FE, 1.8, 110 л.с., МКПП, чёрный седан
 Заголовок сообщения: Re: ремонт КПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 9:04 pm
Сделать то конечно можно, но на сколько точно это будет , да и сколько это проходит, думаю они и сами не возьмутся сказать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:59 pm
Они тебе фото этого "износа" показали? Или вживую. Требуй, чтобы показали, вполне могут разводить.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт КПП: можно ли так делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:11 pm
Если подшипник действительно болтается на валу, и у сервисменов действительно имеются технологические возможности (подбор материала втулки, его термообработка, оборудование для шлифовки вала и внутреннего диаметра втулки для достижения требуемой посадки, и окончательной шлифовки наружной поверхности втулки в сборе с валом), то такой ремонт имеет право на жизнь. Если лишь бы что напрессовать на вал и проточить, то может немного и проходит.
Toyota Avensis 1,8 7A-FE Liftback 2000 год дорестайл
[ Time : 0.033s | 30 Queries | GZIP : Off ]
