Текущее время: Чт окт 09, 2025 5:06 pm
 Заголовок сообщения: Подтекает масло в районе крышки ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:59 pm
Всем доброго времени суток! Не пойму, откуда потные подтёки маслянные? Выкладываю фото, это крышка ремня ГРМ, откуда там масло?Какой-то сальник навернулся что-ли? Заранее всем спасибо.
5.3.13.2.jpg [ 79.1 KiB | Просмотров: 7315 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает масло в районе крышки ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:14 am
Так не поймёшь, т.к. масло может разбрызгивать ремнём. Снимай как минимум верхнюю крышку и смотри изнутри. А возможно и нижнюю придётся снять. Вариантов не много: маслонасос, сальник коленвала, сальник распредвала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:24 am
Сальник распредвала 90311-35022 или 90311-35040.Какой правильный?
Последний раз редактировалось aspire98 Ср авг 07, 2013 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:28 am
Спасибо всем за участие :)
Последний раз редактировалось aspire98 Ср авг 07, 2013 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:33 am
aspire98
Разбирай узел, запасайся всеми сальниками и ремнем ГРМ заодно. Ибо даже если заменишь текущие сальники, масло на грм увеличивает вероятность его разрыва.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:47 pm
Ремень ГРМ приобрёл: оригинал, должен быть 13568-09030, но пришёл 13568-02040 фирмы Gates, менеджер уверяет, что это и есть оригинал.Кто-нибудь ставил оригинал? что можете сказать, разводит манагер или говорит правду? И ролик натяжителя: Оригинал 13505-02030, а пришёл 13505-15050.Народ что можете сказать?Может, кто подскажет номера сальников каленвала и распредвала, для моей машины, буду благодарен.
3.8.13 3.Neu.jpg [ 107.87 KiB | Просмотров: 7266 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:51 pm
Про ролик да выдает замену все Ок... Первый старый артикул - второй анагол
А вот ремень как то не поддается(((
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:35 am
aspire98
не забудь еще
11193-76020 4 Прокладки свечного колодца
90210-06010 4 Шайбы крепления крышки клапанной
90311-35040 1 Сальник распредвала передний
11213-02070 1 Прокладка клапанной крышки
90311-32020 1 Сальник коленвала передний "П"
ГРМ где-то писали что под оригиналом приходит Митсубоши. Я его и заказывал. Гейтс вроде тоже ничо-так.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:18 pm
Да врет манагер: Оригинальный ремень, так и остался 13568-09030 от Тойота Митсубоши, а он хочет под видом оригинала всучить Gates :devil: нехороший человек. Цена у оригинала и Gates разная: почти в три раза.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:27 pm
Спасибо Духless :) Вот только я нашёл сальник распредвала 90311-35022, а ты пишешь 90311-35040 или опять у меня старый номер выдаёт.
