Текущее время: Чт окт 09, 2025 7:53 pm
 Заголовок сообщения: помогите разобраться. давление в рампе
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 12:55 pm
Доброго времени суток форумчане.
Помогите разобраться в следующем. Как происходит сброс давления в рампе. К рампе подходит шланг от топливного фильтра. На рампе стоит клапан который отвечает за давление. Как он его сбрасывает? От этого клапана никуда не идет никакой трубки или шланга. Вот фото клапана https://yadi.sk/i/DAYrofD_cBCyG
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться. давление в рампе
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 1:02 pm
Это не клапан, а просто демпфер. Клапан стоит в баке, на насосе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 12:28 pm
А как тогда измерить давление в топливной системе? Сделать тройник и вставить между рампой и топливным фильтром?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 3:03 pm
Можно и так. Заводских портов для манометра я не видел, ни под капотом, ни на баке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 7:20 am
на выходе из фильтра устанавливается шланг на рампу, и шланг на манометр
весь этот бутерброд фиксируется длинным сервисным перепускным болтом
номинальное давление: 301-347 кПа (3,1-3,5 кг/см2)
через пять минут после остановки двигателя (топливного насоса) остаточное давление должно быть 147 кПа (1,5 кг/см2)
спец.тройник используется с фильром с быстросъемным шлангом
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
