Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:51 am
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 10:36 am
Nomad писал(а):
Прошиваются! С помощью паяльной станции + опыта работы с ней + универсальный программатор + понимание вопроса заливки прошивки в контроллер + наличие рабочей подходящей прошивки. Придётся купить чип такой, как установлен в бортовике дополнительно. Залить туда прошивку можно на программаторе, далее впаять в бортовик новый зашитый чип. Заморочек куча, есть риск повреждения бортовика (если паяльщик неопытный). Всё реализуемо!!! Вопрос ЗАЧЕМ??? Стоят ли десяток кобыл этих заморочек? Не хватает кобыл - купи мотор/тачку помощнее.
нет. точка.
см. мое предыдущее сообщение.
а всякие чудокоробочки и чипобоксы - это фуфул народу толкать. резистор 3х копееечный по цене самолета - это для тех, у кого сил нет нажать на педаль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 10:58 pm
artshkov писал(а):
воздушный фильтр нулевого сопротивления
Статейка неплохая про это http://runettest.ru/nulevik1.html :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:42 am
прикольный видос про нулевики:
https://www.youtube.com/watch?v=EVjsfLg8aRA
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:29 am
http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_1zzfe.htm
Здесь все варианты моторов 1zz-FE. Последняя строчка гласит о том, что 140л.с. при 6400 об/мин достигается в варианте MR-S 2004 года выпуска. Если суметь вкрячить бортовик от неё, то получим отсечку повыше, чем в стоке. Подозреваю, что там и впуск/выхлоп раздушенные. Но вариант получить 10 кобыл с того же мотора уже обрисовался. Не чип- так замена мозгов, хотя здесь много трудностей возникнет, думается. А народ тем временем Beams red top для гонок ставит. "Сколько волка не корми - у медведя х... толще".
Последний раз редактировалось Nomad Сб фев 14, 2015 8:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:05 pm
Ну совсем уж для гонок 3S-GTE ставят, правда без полного привода толку маловато от него. В пробуксовку много уходит, а сцепление, КПП и передняя резина превращаются в расходник.
Если кто не в курсе, вот на Карину Е очень интересный проект с вкорячиванием полного привода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t ... &start=300
Ну а BEAMS - более умеренный вариант для тех, кто не собирается превращать автомобиль в гонку, но хочет получить достаточно динамичный авто.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 2:39 pm
Как раз таки для гонок ГТЕ не ставят, ибо с этим двигателем в классе Турбо-4wd делать нечего. Даже при хорошей прокачке больше 350-400 л.с. с него не снять. Да и тяжелый он. И с таким скромным табуном он будет порван субарами и эвиками.
А вот как раз для выступлений в лиге атмо - бимс один из лучших, почти рядом с бешеными вертушками 4A-GE...
Ну и чего там интересного? Относительно простая операция снять-поставить без особых доработок. На Карину-Е, в отличие от наших самоваров, полный турбо привод встает от таких же древних Калдосов без переделок. Только с рулевой рейкой там думать надо. Говорю как свидетель подобной операции, только на седане. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 9:20 am
Я не имел ввиду участие в каких - либо соревнованиях (и сам не собираюсь нигде участвовать), а только превращением в еще более быстрый авто. Ну а проект Old_Duglasa лично мне интересен большим количеством переделок, хотя реально колхозить там и не пришлось, почти все решения стоковые от других моделей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 6:16 pm
Эм... а как же крепления варить? Лукавиш, там не совсем болт-он. Подваривать небольшие элементы точно надо. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 7:07 pm
новость!теперь тойоты шьются, правда только с 2003 г.в. ))) у меня друг диагност купил прошиву тойота-лексус, теперь будет шить. видимо придется обновлять машину)) а наши надежные старенькие машинки, как не шились, так и не будут. ну и не надо и так лучше всех))
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 7:52 pm
василь
а цену ты узнавал?
думаю интерес отпадет сразу.
меньше 20 тыс экономически нецелесообразно проделывать такую процедуру.
так что желающих много думаю не найдется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 7:53 pm
Скажет "Гоп", как перескочит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 9:16 pm
тойота не чипуется, не верь никому-развод .
Если Toyota не прошиваеться то тогда зачем её регулярно отзывают для перепрошивки.
AVENSIS Двигатель 1ZZFE 07.2002 г. 129 лс.
[ Time : 0.027s | 28 Queries | GZIP : Off ]
