Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:07 pm
Сегодня было -25
завел как обычно, выжал сцепление, крутанул стартером 2-3 оборота отпустил, подождал 10-15 сек и завел, а под капотом в тот-же момент коротко в течении 2-3 сек звук похожий на визг, доносился он из района рулевой колонки. Что это ? Может ли визжать блок АБС ? Что ему не нравится ? Тормозуху может пора сменить ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:12 pm
Роман44 писал(а):
Сегодня было -25
Ром, выжимной скорее всего. Прислушайся с выжатым сцеплением и без.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:15 pm
Роман44 писал(а):
Сегодня было -25
Если визг, то скорее всего ремень какойто кратковременно. Думаю ремень гидроуса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 1:08 pm
Нет звук не в стороне ремней, а именно около рул. колонки
и не похож он звук ремней
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 1:45 pm
Роман44 писал(а):
Сегодня было -25
У меня сегодня утром прибор показывал -27. После нескольких секунд после пуска раздавался жуткий вой/гул от насоса ГУРа. ATF'ka, залитая в систему ГУРа, - синтетика (желтая такая), какая-то густая, а на морозе тем более, поэтому и выл ГУР. Когда поехал (после 10-минутного прогрева) и начал крутить руль, то небольшой вой насоса ГУРа возобновился (особенно при вращении руля на месте).
Коробка тоже воет при прогреве (коробочное масло тоже сильно густое на морозе, аж рычаг переключения передач еле двигается), но гораздо тише чем ГУР.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 2:17 pm
А вам не кажется, что эти звуки мог издавать вентилятор?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 3:00 pm
вентилятор чего ? охлаждения ?
Dynamic поменяй жижу в гуре и масло в коробке тоже
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 3:18 pm
вентилятор при такой температуре за бортом у меня не включается (нет необходимости), тем более что у меня все время на полную работает печка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 3:21 pm
а по-моему это нормальное явление - когда масло густеет на морозе. Жидкость ГУРа я менял в декабре, а масло в коробке пока еще не отходило свой ресурс. Когда я написал про рычаг коробки, который еле двигается - это означает, что он заметно труднее (но терпимо) двигается на морозе, чем после 15-минутной поездки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 3:25 pm
Вот этот самый вентилятор при холодном пуске вроде и скрипит несколько секунд. Попробуй не заводить машину, а просто включить зажигание - то же самое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 4:08 pm
Нет, при включенном зажигании, но незаведенном моторе, у меня в машине полная тишина (слышно даже как у соседа на Жыгулях цепь звенит)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 5:24 pm
Тогда не знаю, у меня при включении зажигания включается климат и вентилятор скрипит пару секунд, а затем тишина.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:20 am
сегодня - 28 и опять тот же звук, только он был уже сек. 3 примерно, хотел выскочить из машины и послушать снаружи, но не успел :sad:
звук скорее похожий на вой насоса гура, когда жижу меняешь, но не такой
вот если его смешать (звук насоса) со звуком сигнала мопэда "Минск" то получится как раз то что надо
а не может жижа ГУРа издавать такой звук в рейке при холодном пуске ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:01 am
Возможно, это стартер бендикс вернуть на место не может после запуска двигателя. В морозы я тоже пару раз слышал похожий на описанный звук, правда длился он у меня меньше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:04 am
Возможно.
