Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:12 am
Если что, у меня с оборотами все в норме. Подсоса воздуха нет. Форсунки - да, можно глянуть.
Тем ни менее, мой вопрос остался открытым: как продиагностировать катушки зажигания на неисправность?
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 9:48 am
Вот такаяже беда с вибрацией. Чего уже только не делал. осталась компутерная диагностика.. Есть возможность взять у знакомого разъем и подцепить к ноуту, не подскажете какое ПО ставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:56 pm
Только осциллографом. По форме управляющего или высоковольтного сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:20 am
Родной двигатель умер за 100 тыс. км пробега, ставил контрактный от висты ардео, проехал где-то 6000 км, катализатор был вырезан, топливный фильтр заменен, обманки на кислородные датчики не ставил, чек был на ошибки работы лямбд. Имел указанную проблему оооочень долгое время. А еще обороты на холостых постоянно прыгали в диапазоне 500-1200 оборотов. В сервисах все дружно заявляли про специфику двигателя - так и должно быть :|
Ездил так до тех пор, пока у нас не ударили морозы -35. Машину заводил вечером спустя 4 часа нормальной езды по городу. Завел раза с 3-го; стартер крутил, но никак не схватывало. Двигатель ужасно троил, обороты выше 3000 не поднимались и если не подгазовывать на холостых, то машина тупо глохла :sad:
Попробывал поменять свечи, решило проблему на 10 км)) В итоге оказалось, что умерли все 4 катушки зажигания. Заменив катушки проблема окончательно решена не была. При движении, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, машина постоянно дергалась. Грешил на неправильную смесь из-за отсутствия обманок на лямбды. Приехав в сервис выяснилось, что умерло 3 лямбды (Bank 1 Sensor 2 - 89465-20660, Bank 2 Sensor 1 - 89465-20760, Bank 1 Sensor 1 - 89465-20750). Вместе с их заменой поставили обманки и почистили дроссельную заслонку. Холостые при первом запуске теперь стали держаться в пределах 1800 оборотов в течение 5 минут, затем опускались до 1000 и так стабильно держались, больше так активно не плавали. Однако и это не решило проблему в "конвульсиями".
Решил проверить свечи (проехал примерно 20 км), а на них был белый осадок)) Поставил рекомендованные иридиевые свечи и наконец-то проблема была решена! :D
Надеюсь кому-то это поможет...
Avensis 2000 D-4 (1AZ-FSE) МКПП зеленый седан
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:52 pm
Думаю все это только запутает.. у тебя по ходу развития событий было допущено огромное кол-во ошибок. Например, после выбивания катализатора, только две лямбды имеют реальный смысл - первые в каждом банке. На остальные можно наплевать и даже убрать их. Кроме того, продиагностировать вторые лямбды в каждом банке без их снятия при выбитом катализаторе невозможно. Если их диагностировать как написано в мануалах (а там написано из расчета, что кат живой), то они будут выглядеть как мертвые. Белый налет на свечах и смерть катушек - нормальное дело при длительной езде с выбитым катом и без обманок. И т.д. Радует, что хоть результат положительный. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 9:11 pm
Была у меня такая же ситуация вибрация на низких оборотах, съездил к специалисту по японским движкам, он мне все исправил теперь все ок, сказал он мне, что ГРМ на примерно 1,5 зуба збит был, дросиль настроил, да и я попросил чтоб холостые обороты были 800 об/мин и расход уменьшился заправил 52 литра проехал 550 км осталось в боке чуть выше нижней отметке (компьютера у меня нет) вот приходится ко км. считать:)
 Заголовок сообщения: Вибрация на холостом ходу. Руль, лобовое, сиденье
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:05 am
Появилась вибрация на руле, сиденье и приборной панели. Ах да, на лобовом тоже.
Сослались на подушки двигателя. Вместе с подушками заменили коробку передач (ты самую с58 без датчика скорости)
Поставил заднюю, и боковые подушки (опоры). Старая задняя была разорвана. Правая и левая более менее, но не идеальные. По незнанке поставил опоры (подушки) фебестовские.
Ситуация стала только хуже.
До смены опор и коробки, была вибрация только на руле. После смены, на холостом ходу повилась четкая вибрация на руле, сиденье, ручке КПП и на лобовом стекле.
При этом, задняя и правая подушка не вибрируют, то бишь гасят. А вот левая подушка вибрирует. Закреплена надежно. Подушка новая.
На что грешить? "Левая" подушка? Или вибрацию еще что-то может давать?
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостом ходу. Руль, лобовое, сиденье
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:16 am
чтото мне подсказывает что дело не в подушках, а в последствиях смены коробки
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:18 am
Есть такая мысль.. Но коробка села, как влитая. Что там может быть не так?
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:27 am
Очень слабо себе представляю, из-за чего может быть вибрация на ХХ из-за МКПП. Вась, может у тебя мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 5:35 pm
Очень странная ситуевина. Сегодня сделал развал-схождение, так как рулевую тягу менял и тягу стабилизатора слева. После окончания процедуры, вибрация пропала сильная. Теперь толькотнемного в руль отдает.. Следствие продолжается..
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигла 7A FE Avensis 98
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:29 pm
andrew2da писал(а):
multipleksor писал(а):
4A-FE LB тоже бывают
Авиков не бывает.
у меня такой авик, по вину пробивали и сказали что 4A-FE LB
не каких доп ламп на приборке нету
мож чем внешне он должен отличаться?
хотя если честно я не уверен в этом все на 100%
по вину Дата выпуска 11.1998
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель
AVENSIS AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST2
Двигатель
4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Тип КПП
MANUAL TRANSMISSION
Код модели
AT220L-AEMNKW
вибрации тоже есть легкие, и стрелка плавает где то на +-100 оборотов
крышку трамблера и бегуна не менял и пока не пытался это делать за 6 лет не разу (
Toyota Avensis T22 4A-FE sedan
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:58 pm
4А с LB на авиках были, отличаются двумя катушками зажигания (вместо трамблера) и форсунками, установленными в головку, а не во впускной коллектор. А лампочка и перегореть могла, так как она чаще всех мигает на приборке
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:05 pm
поискал в инете вот нашел мой мотор точно так же выглядит
http://avtomarket.ru/stuff/articles/0/3 ... 538684.jpg
вот фотку нашел, по моему такой он
Последний раз редактировалось ivan202325 Ср июн 12, 2013 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:15 pm
Значит у тебя не LB, так как ЕСТЬ трамблер и форсунки установлены в коллектор
И место в приборке под лампу Econo у тебя тоже есть, просто оно не задействовано
Напиши свой VIN-код
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
