Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 8:03 am
Priest писал(а):
400 об/мин?? из-за LB?
Ну почему бы и нет? Повидавшие виды провода, свечи, распыл форсунки не как у новой - вот и количество пропусков больше. Предположительно, конечно. Но мы же гаданием и занимаемся, наверняка только будучи под капотом можно сказать :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 8:12 am
Насчет гадания согласен)) Тем более машина на газу, возможных причин вероятно больше)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:12 pm
Сегодня смотрел на привод заслонок...он втянут на ХХ, при резком добавлении газа открывается и закрывается как положено. С датчиком ГУРа не играл еще...думаю на выходных доберусь. Про какие пропуски Вы говорите...машина шепчет, никаких провалов при резком утапливании акселератора нет и газ здесь не причем...обороты одинаковые, что на бензе, что на газе всегда 400 об/мин. Форсунки проверял уже трижды...конус всегда в порядке, давление не пропускают...оставлял на 3 часа в стенде.
Может ли лямбда так влиять...наверное еще родная стоит, хотя по букварю все в допустимых пределах.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 8:46 am
Вопрос на засыпку: а чем измеряются обороты?
Если показания снимаются с тахометра на приборке, то ведь он может врать, если стрелка слетела...
Надо бы сделать измерения чем-то еще, например БК или электронным тахометром...
На 7А обороты ХХ должны быть 650 +-50
ИМХО не может двиг устойчиво работать на 400 об/мин., да и мозг должен корректировать обороты до 650
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 9:00 pm
Ну, конечно, вибрация очень ощущается :sad: ...просто к этому отношусь спокойно, потому что все на Вениках мучаются с вибрацией на холостых
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 4:56 pm
не все... я победил. есть ветка, смотри...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 3:53 am
В итоге снял я датчик с ГУРа....обороты поднялись с 400 до 600...пока поезжу так, научу жену трогаться...через полгодика верну все на место. :)
