Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться ! Шум при трогании Avensis 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 4:00 pm
уровень масла в коробке нормальный?
просто моя машина в руках одной женщины ездила года 2 без масла в коробке .... так и описывала с начало гул, потом 3 стало выбивать при езде, потом под нагрузкой (даже на небольшую горочку) скрежет страшный...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 7:00 pm
Шум при трогании с места! на 1-й. При определенных оборотах в определенном положении педали. Можно тронуться оч медленно или поддав газку почти на грани срыва шин, тогда шума нет. Как я понял, ситуевина как и у автора темы. Коробка/сцепление не менялось с завода.
Забить, пока совсем напрягать не станет? В принципе для меня не проблема, легко "перепрыгиваю" этот момент.
SB153ABN10E007790 / 1998 / 1760ccm / 7А-FE / 81 kW / МКПП / 140 тыс. / Седан / Зеленый / Все запчасти (кроме дворников и лампочек) оригинал /Германия, Гамбург
[ Time : 0.051s | 32 Queries | GZIP : Off ]
