Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:08 am
 Заголовок сообщения: Re: МКПП. Проблемы с переключением.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:00 am
В принципе передачи втыкаются нормально. Проблемы только иногда возникают с третьей. Но если переключать без спешки - то все нормально. Конечно, скорее всего шестерни уже прилично поизносились, но перебирать из-за этого коробку (или менять) я пока смысла не вижу, коль скоро все переключается, пусть даже с некоторыми проблемами. Может быть это вообще особенность коробки, так как предыдущий хозяин мне говорил, что передачи иногда переключаются туго.
На сцепление у меня жалоб тоже нет (нет рывков при трогании, нет пробуксовки). Так, что с его заменой я тоже пока повременю. Думаю дождаться следующего визита на сервис (через 2 тыс.) и там попросить проверить тросы, по совету Stealth. Ибо сам я врядли разберусь (я чайник, это моя вторая машина, первая была Иж-Ода, которую мне ремонтировал дед во дворе за "бутылку").
А как можно проверить сцепу, "как это обычно делают"? У меня и другие траблы есть - надо менять задние стойки и втулки стабилизаторов (задолбал грохот), заржавела планка под правой фарой, молдинг отклеивается. Но это все ерунда. Главное, что моя машина ездит и возит меня туда, куда мне надо.
Кстати, вопрос не в тему - если при торможение исходит легкий скрип, это колодки? И надо ли их менять при условии, что тормозит хорошо?
Спасибо.
Санкт-Петербург. Avensis 1998 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 11:48 am
Тросики сам можешь проверить, отключить от коробки (ничего сложного, но могут втулки прикипеть, придётся "отрывать", главное не повредить, так как отдельно не продаются) и подёргать рычаг.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 12:34 am
Не думаю, что это из-за износа (у меня началось на 80000 км где-то). Думаю просто небольшой глюк модели.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 9:39 pm
у меня примерно такая же хрень,вот только со второй передачей.есть износ втулки примерно 1мм,на одном тросе и примерно 0,4 на втором.Может ли это повлиять??Проблема со второй и задней бывает.И что можно туда воткнуть,т.к. отдельно втулки непродают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 6:03 pm
у меня был косяк с включением первой, в этом положение один трос уходит вперед, а другой вытягивается. ну так вот, тот трос который уходит вперед, уходил слишком далеко и переключение "заедало". виноват оказался механизм выбора передач на коробке, появлись люфты из-за которых трос уходил слишком сильно вперед, пришлось методом тыка подгонять. пока доволен как работает, но когда буду менять сцепу, более тщательно подгоню его.
всем совет - проверьте состояние механизма на коробке, он находится под блоком АБС под капотом.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 8:29 am
столкнулся с похожей проблемой на второй день после покупки авто.. правда все оказалось намного проще, не включалась 1-я передача и с трудом 2я, кое как выехал со стоянки. причина в Тяге механизма преключения передач, который крепится на коробке . вместо родной втулки, которая износилась изнутри и снаружи, (ее высоты просто не хватало для зацепления). сварил вместе две гайки на 12, придал форму прямоугольника (как оригинальная, только несколько выше ), резбу высверлил, внутрь смазку. получился надежный узел :) уже 1,5 года как забыл про него!!
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 11:13 am
Respect. 90% сервисов наверно не осилят такого, скажут менять в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 7:59 pm
заменил втулки,поменял рычаги переключения-непомогло.......подскажите что делать?????
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 4:42 pm
У меня таже проблема с третьей передачей, но думаю что дело всеже с механизмом переключения передачь
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:38 am
Такая проблема,машина не едет...на работающем двс передачи переключаются без сцепления,думал шрус вылетел, оба на месте...куда лезть,коробку складывать?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:39 am
Они могут быть и на месте, да со слизанными шлицами. Шумов никаких не издает? Усилие на педали сцепления нормальное?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:13 pm
Шумов ни каких,усилие как было так и есть...поднимался в гору с правым поворотом на 3 передаче в момент обороты взлетели и машина перестала ехать...передачи вкл.но не едет
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 7:59 pm
Мужики,есть мысли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:26 pm
смотри привод может развалился
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:32 pm
YARIK писал(а):
Мужики,есть мысли?
ну если шумов ни каких нет,то скорей диск сцепления умер,у меня точно так-же на мерине было ехал-ехал и встал,главное педаль как всегда,скорости включаются,газуешь,а она на месте стоит .коробку скинул,а там одни клёпки болтаются,диск совсем стёрся...P.S. про привод я тоже сначала подумал,вряд-ли тогда было-бы тихо....
