Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:50 pm
 Заголовок сообщения: Re: Товарищи почему плохо заводится?(((
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:39 pm
Забыл фишку:
не всегда по утрам, что самое интересное, а парочку раз бывало так:
с утра завёл идеально, катаешси, остановишся на парочку минут в магазин например, заводишь (тачка прогрета), а она может помаслать и не завестись с первого раза, а после следующей остановки опять идеально.
Всё енто редко стало, чем в мае и июне - но напрягает если чесно!
Avensis T220, sedan, 1999 г.в., двигатель 4A-FE 1.6 110 л.с., "Земля".
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:50 pm
А на новых свечах лучше или такая же фигня?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:47 pm
antonio1602 писал(а):
Уважаемые владельцы Авиков - я вернулся из коммандировки!
Вобщем попробовал всё перечисленное (кроме высоковольтных проводов) - проблема практически полностью исчезла (на лето))))), но последнюю неделю, иногда по утрам бывает - приходится газку поддавать, шоб не заглохла. (За последнюю неделю 2 раза было, а летом ни разу). Холод влияет шо ли?))))) у нас +2+4 по утрам.
А фишка вот в чём:
Когда заводишь машина схватывает, но такое ощущение, что мозги опаздывают поднять обороты и если не поддать газку - то по чутку обороты падают и она глохнет, иногда бывает мозги немного позже обороты поднимают и машина не успевает заглохнуть и движок работает идеально.
А иногда помагает такая штука:
при заводе кручу стартер - машина заводится - начинает глохнуть, а я ключ не отпускаю, продолжаю крутить стартер и через секунду она опять схватывает и поднимает оброты!
Повторю при тестах электроники - показало норму!
Вобщем ребус))))
здаётся мне, что либо тупят мозги - Виндоуз надо переустановить)))))), либо действительно высоковольтные провода.
Ваше очередное мнение Авикообладатели?
Дросельную заслонку чистил? Не плохо было бы еще датчик температуры проверить, тот, который на мозги -- какое сопротивление у него на холодную и сравнить с правильным графиком.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:23 am
бегунок в распределителе зажигания посмотри говорю, на нем контакты стираются и искра слабее становится! если не понял про что говорю, то выложу фотоотчет! а стартером лучше не надо помогать, спалишь стартер, попадешь на нормальные деньги!
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 4:49 pm
killer +1
тоже менял крышку с бегунком.стало гуд.тачка на горячую не заводилась итп.симптомы похожие были.
дешево и сердито
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 1:33 pm
Я когда боролся с тем что машинке в жару жарковато было - проверял включаються ли вентиляторы.
Дак вот есть датчик температуры охлаждающей жидкости, недалеко от термостата.
Температура антифриза, что отражаеться на приборке, от другого датчика.
Дак вот если скинуть клемму с этого датчика, мозги думают что двигла горячая и при заводке холодной сразу высталвют обороты холостого хода. А халодная двигла на оборотах 800-900 глохнет.
Может это твой вариант ...
[ Time : 0.055s | 29 Queries | GZIP : Off ]
