Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ-ВЫДАВЛИВАЕТ АНТИФРИЗ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:17 pm
но можно и пять залить..он уходит и останавливается
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:30 pm
lepun писал(а):
ребята..делюсь с вами полугодовалыми наблюдениями..антифриз как уходит так и уходит..но!он уходит ниже минимума т.е в бачке остается на донышке и все!встал..хоть скок ездии не уйдет..дольушь опять до того опускается!я уже и напрягаться перестал но временами накатывает! :) есть мысли?
Микротрещина в расширительном бачке, как раз на том уровне, с которого больше не уходит. Других мыслей нет.
Да кстати у меня тоже уходит...не могу найти где. Доливаю грамм 500 на 10 тыс пробега (пол года).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:34 pm
сухо..да и грязькой бы обозначило трещину..я так думаю
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:52 am
тоже самое,тока + печка дует теплым и греется така медленно. но помпу уже заказал
теперь вот думаю надо ли было.хотя на сервисе сказали сто с помпы капает.я сам глянул-там все мокрое. механику даже на рожу налилось) :D
тоже ниже донышка не опускается .., ушло 1 литр за неделю с небольшим.
а за год долить баночку это ок.он ведь тоже испаряется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 5:40 am
На донышке - это наверно "мертвый" остаток, а в радиаторе при этом может быть пусто... Надо смотреть и доливать в радиатор...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:06 am
блин, на авике элементарно искать течь антифриза.
сам долго мучался, все лень было, доливал и доливал.
потомнадоело.
берете насос (с манометром)
отсоедянете шланг который идет на расширительный бачек, на оставшийся сосок на ралиаторе надеваете шланг от насос и накачиваете.
до 1,4 Атм. и слушайте и смотртите. там, где тосол течет будт либо сильно капать, либо вообще струей потечет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:59 am
ну я вообще незнаю надо ли мне процедуру эту проходить..хотя можно сделать..радиатор полный..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:05 pm
а кстати когда у меня крышку открываешь,оттуда антифриз переть начинает!!это как понять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:16 pm
ну ты даешь!на горячую ведь он расширяется :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 2:35 pm
для этого и сделан РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачек, чтоб тут перетекали излишки жидкости.
а крышку открывать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:31 pm
ну да хихи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:06 pm
у меня когда помпа потекла, симптомом была лужа по утрам под машиной
я затягивать не стал, быстренько поменял помпу. неоригинал какой-то ставил, где-то месяц назад. полет нормальный
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:29 pm
+1. помпа поменяна,течь устранена. мне все равно кажется что воздух идет не ткой горячий как надо. хотя все снецы говорят что норм.тепмпиратура..может придираюсь)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 1:40 am
Поставь машину мордой к верху (под углом 30" примерно,и прогазуй 5-6 раз) и посмотри че получится.
Avensis 1998,зелёный металлик.4a-fe terra
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 8:46 am
если будет жарче а оно будет :) а потом все вернется..скидывай верхний шланг от печки и доливай антифризу пока мз него польется..и будет гут
[ Time : 0.061s | 30 Queries | GZIP : Off ]
