Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:15 pm
 Заголовок сообщения: Re: троит при прогреве, или ХЗ что
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:47 pm
У меня движок такой же и тоже трясет на холостых - у меня это ок 700 оборотов - причем уже при 900 все нормуль. Заменил свечи (оригинал), провода ВВ - все равно тресет. В ближайшем будущем собираюсь почистить дросельную заслонку и ДХХ. если не поможет то грешить остается на порванную заднюю подушку двигателя.
Кстати есть варианты как можно искуственно задрать хх до 900-1000 об.??? и чем это грозит?
ВАЗ-21099, 2000г, инж, юзал 3 года
Avensis T22, 01.2000г., 7A-FE 1.8, МКПП, лифтбэк, серебо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:08 am
Alone Wolf писал(а):
Скорее всего погрешность измерений.
ну нихерасе погрешность, первый раз замерили, потом какую-то вещь залили на время мол попробовать, а вдруг, замерили еще раз - также. Теперь при замене масла будем лить туда ЛАВР АНТИН КОКС
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:25 am
Ситуация один к одному! Что делать?? Подтрясывает на холостых! Свечи только поменял и провода и фильтр топливный трабл остался!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:03 am
Почитай ещё пару тем там ещё бегунок рекомендуют заменить с крышкой. (На 7А есть? а то я не знаю).
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:23 am
У меня две катушки стоят. вроде с ними все зашибись!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:47 pm
да, там 2DIS зажигание, а не трамблер. Померь компресию, у меня после раскоксовки компресия выровнялась перестало жрать масло и потряхивать. Чистить еще дросельную заслонку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:59 pm
Заслонку буду чистить как придут прокладки, заказал на прошлой неделе. Компрессию поспрашаю у слесаря! У меня еще и антифриз убегает в никуда, куда пока не нашел, но он и до этого уже убегал 2,5 года!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:14 pm
Прокладки пришли и колодки передние!! Скоро буду менять!!
