Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник шкива кондиционера кто-нибудь менял?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 7:30 pm
denikin
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%204
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 11:37 pm
Fidel писал(а):
ну так я и говорю нету тут этих колечек........
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 11:31 am
Надоел уже вой,думал что гена,сменил подшипники,но вой как был так и остался вот теперь думаю поменять подшипник в ролике компрессора раз всё так просто, но почему то по первому номеру подшипник 30*52*20,а не как написано и его нет в наличии
tds67 писал(а):
подшипник в нем стоит Nachi 30BGS10DST размеры - 30*52*22
заказал в экзисте аналог - NSK 30BD5222 350рублей.
Второй номер как раз 30*52*22 и какой всё же нужен
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:33 pm
я купил нск 30 52 22 лежит теперь ждёт пока руки до него дойдут,так что точно сказать не могу он не он,не решусь ни как,надо фрион стравливать,компрессор снимать,а там болты 16 лет не откручивались,у меня их три на компрессоре почему то,четвёртый вроде как обломанный,если он там должен стоять,вот и езжу с шумящим подшипником и с новым в бардачке)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 11:27 am
На днях поменял подшипник на 3 s-fe, (NSK 30BD5222), фрион не спусткал. Снял сам компресор, он крепится на двух болтах, дальше он держится на шлангах, после этого добрался к шкиву сняв при этом правое колесо. Открутив болтик, снял фрикцион, (под ним шайбочка - не потеряйте), далее снимаем стопорное кольцо и шкив в нем подшипник. Все удачи !!!
Toyota Avensis 1998 Liftback 2.0 3sf-e
