Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло на долив! Нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 2:00 pm
Всем СПАСИБО за советы!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:24 pm
сегодня ситуация повторилась проверил уровень масла, а он немного ниже минимума, лампочка недостаточного уровня масла не загорелась, может её и нет, только лампочка аварийного давления масла, она загораеться при первом повороте ключа, но она не информирует о недостаточном уровне масла?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:44 pm
да у тебя одна лампочка и загорится она если когда капец будет..да и посмотри..она при зажигании должна отдельно от всех остальных гаснуть
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:19 pm
Никаких раскоксовок, смена масла однозначно, никаких промывок, доливок и т.д., промывка маслом, на котором собираешься ездить - т.е. поменял, отъездил тыс. 5, сменил на такое же и далее замена каждые 10 тыс. Я после покупки авенсиса не стал рисковать. залил полусинтетику мотюль 10в-40 - ею же и промывал, от замены до замены ни капли не жрет, зимой заводится прекрасно (климат Москва).
PS: Популярные масла часто подделывают, покупай хорошее масло у проверенных продавцов - ремонт двигателя выйдет дороже. Если масло на котором ездиет движок не жрется, то и уходить с него не стоит. Подробнее о масле, которое подходит для определенных движков есть на сайте производителей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:26 am
В приборке место для двух лампочек а горит только одна, если есть место для лампочки низкого уровня масла то она должна когданибудь загораться?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:39 am
bes
На твоем двигателе НЕТ датчика уровня масла.
На авенсисах этот датчик есть только на двигателях 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:49 am
И насчет лампочки давления - у кого 4АФ-Е - если не в лом посмотрите, через скоко гаснет при первом запуске, щас попробовал - первый раз через 2-3 сек ( так ли надо)?, сразу заглушил -завел (2 раза) - гаснет при первом провороте стартера, понятно, некая? система? уже наполнилась маслом, поэтому моментально, интересует для первого раза 3 сек. страшно? ведь дрыгатель в это время насухую прет
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:22 am
44регион
3 секунды многовато. Масло какое льешь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:26 am
Jazz писал(а):
Я после покупки авенсиса не стал рисковать. залил полусинтетику мотюль 10в-40 - ею же и промывал.
Не во все моторы авенсисов можно лить полусинтетику. В мой - нельзя категорически.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:35 am
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 2:31 pm
заметил, что 5W30 приходится доливать чаще, чем 10W30
но с моим движком я это и ещё где то читал, не у меня одного
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:11 am
Как вы вообще относитесь к маслу Shell Helix??? Хочу залить себе синтетику 5w30
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:50 am
90т.км откатал на Shell 5W40. Всё нормально, если не считать, что один раз попал на подделку. Сейчас перешел на Mobil 1, на днях в дело пойдет вторая канистра.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 2:45 pm
SoSed60 писал(а):
44регион
Esso5W40, ну да щас перепроверил, ну 2-3 сек. О чем говорит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:33 pm
44регион писал(а):
SoSed60 писал(а):
44регион
Причин две:
1. Износ вкладышей коленнчатого вала (и самого вала) и постелей распредвалов.
2. Не держит обратный клапан и масло в процессе стоянки стекает в поддон.
