 Заголовок сообщения: Re: "Цоканье" при трогании внатяжечку+дребезжание на низах
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:01 am
incube2k писал(а):
о! хорошая версия! надеюсь это он.
ты говоришь ведь про передний подшипник?
а вой был? у меня ничего не воет..
Передний. Воя не было. Вообще никаких других симптомов. А его полная кончина обнаружилась случайно, при поднятии на подъемник, колесо болталось, аж страшно смотреть. Но, уже при цокании( всего за неделю до рассыпания), на сервисе проходил диагностику ходовой, она его не выявила.
Avensis 99, 3S-FE, МКПП, седан, sol.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:04 pm
ясно. надо домкратить и попробовать самому задиагностить. как мне точно понять что болтается?сори за глупый вопрос
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 4:05 pm
У меня когда цокало, никак не диагностируется, а когда он накрылся, то огромный люфт в поддомкараченном колесе.
У меня, кстати, на первой скорости тоже цокало. Может всё-таки не он? Попробуй с выключенным двигателем на первой скорости сильно раскачать вперед-назад, как будто хочешь провернуть двигатель, будет похожий звук? Если будет, так проще локализовать его. У меня был.
А диагностика на сервисе чего говорит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 6:53 pm
ничего диагностика не говорит,не обращался еще.
на первой скорости на ходу тоже цокает. завтра попробую на первой покачать, посмотрим..
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 7:13 pm
седня круто закладывал в правый поворот и в момент макс. крена из под левого колеса(именно оттуда идут "цоки") раздался стук-удар как будто в крыло.
думаю это связано?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 8:48 pm
Стойка стаба целая?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:31 am
седня пойду подшипник проверять и стойку стаба заодно. тока как ее понять если она не жива хз..
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:09 pm
incube2k она не должна свободно шевелиться рукой (шевелиться должна но с усилием)... стук-удар - как бы её вообще не оторвало...
incube2k писал(а):
а на земле или на вывешенном колесе смотреть надо.
Лучше на земле из ямы...
Последний раз редактировалось Romale Пн июл 25, 2011 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:32 pm
ясно. ну вроде менял стоечки прошлым летом. а на земле или на вывешенном колесе смотреть надо.
а подумал что это стук при "закладывании" связан с цоканьем
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 4:41 pm
Я тоже писал про то что ее могет оторвало.выкрути руль направо до упора и ямы не нать никакой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 7:31 pm
ок
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
