Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки цепи мотора
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:01 pm
Заслонки самого привода?это надо впуск снимать полностью,или другое?[/quote]
Впуск снимать не надо. Заслонки которые стоят перед впуском, изменяют геометрию впуска, тем самым дополнительно регулируют подачу воздуха в зависимости от режима работы двигателя.
Если поянуть на себя воздух через трубку, создается разряжение помпа перемещает заслонки, которые закрывают впускной канал. Заслонки на чистом впуске перемещаются легко без усилия, если впуск грязный могут клинить.[/quote]
Отсюда если можно поподробнее,с клапана идут две трубки,с какой именно втягивать воздух и как понять перемещаются там заслонки или нет?
Toyota Avensis 2001, 1az-fse, мкпп, sole, седан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:12 pm
Для понимания о чем идет речь, нужно подойти к машине и практичеки применить рекомендации, я указал направление действия, остальное дело техники. Что в двух трубках не разберетесь? Не услишите механичекое
перемещение заслонок?
Последний раз редактировалось belAlex Вт сен 18, 2012 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:14 pm
А по-моему, достаточно проехаться чтобы обороты перевалили за 3000 rpm и почувствовать подхват. Значит с данным узлом все нормуль. Если нет - копать дальше!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:19 pm
На своем авто подхвата не ощущаю как на 4А, либо "подхват" постоянный и на более низких оборотах. Мощности двигателя хватает с запасом (можно трогаться со 2-й передачи по ровной).
Последний раз редактировалось belAlex Вт сен 18, 2012 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:20 pm
Для понимания о чем идет речь, нужно подойти к машине и практичеки применить рекомендации, я указал направление действия, остальное дело техники. Что в двух трубках не разберетесь? Не услишите мханичекое
Ну в принципе так и предпологал,уточнить решил только
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:05 am
Заслонки двигаются или нет -- пофиг! Такую ошибку они давать не могут, это ошибка элактрическая. Смотри фишку на клапане, проводку. ИМХО -- именно здесь собака "порылась"...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:00 am
у меня такая же беда сёдня с утра опять появилась. горит VSC off и check. но через время (день, час, 3 часа) VSC off тухнет а ошибка остается. ездил на диагностику там показывал ошибку дросселя (прошлые ошибки) и катализатора (нынешние). где эта фишка есть??? как к ней подобраться?
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 4:54 pm
Здорово мужики. Ошибку 1653 не могу убрать. Клапан снял... Воздух не пропускал, прочистил карбом и вд. Проверил на работоспособность 12вольтами от зарядки телефона. Работает. Пропускает воздух при подаче напряжения тока с одной стороны. Почитал в другом форуме что так и должно быть. Поставил... Опять джекичан. Как проверить фишку и когда она подает напряжение?
1 AZ FSE, 2001, MT, hatchback
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 5:24 pm
Думаю что клапан рабочий, а вот как проверить проводку и фишку? Вроде все целое... Не знаю куда копать
на 1 AZ fse только один клапан?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 6:15 pm
Я поменял клапан и проблема ушла
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 7:57 pm
А клапан под номером 25860?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 5:23 pm
25860-46010
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:50 am
Всех с праздником,
Грешил на клапан. который стоит перед дроссельной заслонкой, есть оказывается второй клапан на самом впускном коллекторе, надо снимать пластиковую крышку двигателя.
спасибо Евгению ТТ, за опыт.
вставил ссылку где решили эту ошибку:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=500&t=104766&start=15
[ Time : 0.052s | 29 Queries | GZIP : Off ]
