Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается и не тянет на низких оборотах!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:46 am
Сергей, 2 литровых бензиновых мотора 2 вида: 3Sfe и 1AZ-FSE. Если все же у тебя 1 вариант, то начни с замены свечей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 7:47 am
Сергей Алексин писал(а):
Дима76 писал(а):
Может стоит определиться для начала с моделью двигателя?
Собственно, в подписи стоит 2 литра- а с таким объёмом шли только движки 3S-FE(как и у Дима76), если конечно я не ошибаюсь.
2001, AZT220L, 1AZ-FSE-150 л.с. тож 2 литра, ток конев поболее :fear:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:06 am
[quote="RAMZES" 1AZ-FSE-150 л.с. тож 2 литра, ток конев поболее :fear:[/quote]
Не знал...стыдно... :oops:
Свечи заказал оригинал. Но граница оборотов движка сама по себе сдвигается к низу- по началу рывок был от 2500 об/мин, а теперь после 1800 вжимает. Сама выздоравливает?
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:18 am
Поменяй свечи, не заправляйся паленым бензином и будет все отлично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:45 am
Дима76 писал(а):
...не заправляйся паленым бензином и будет все отлично.
Так как его отличить,палёный от непалёного? Заправка Роснефть-Подсолнух, где-то км 30-50 от Москвы на Симферопольке, очередь человек 10 :sad: . Лью до полного, т.к. у нас в городе бензиль просто отстой какой-то, и...проблема :idea:
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:27 am
belAlex писал(а):
Так однозначно выносить вердикт не нужно. Сколько пробег машины?
Герметичность шланга от мар до впуска проверь, потом посмотри показания разряжения, должно быть
примерно 30 Кра. По ТНВД - проверь давление на входе. Провалы на нашем движке часто бывают из-за
отложений во впуске в ГБЦ. Если авто масло берет - впуск забивается очень быстро, нужно делать профилактику.
В D4 воздух и топливо смешиваются в камере сгорания, впускные каналы длинные + впуск с изменяемой геометрией, поэтому образуются отложения - как результат увеличивается расход топлива (черные свечи), падает динамика.
Пробег 300 тыщь. Давление на входе проверю. Масло берет около 500 гр на 10 тыщь. Свечи кирпичного цвета. Впуск пытался снять, но не смог извлечь пластиковый коллектор - не хватает места блин. Может делал что не так :ermm:
Где находится МАР? Может у кого фотка с обозначением есть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:17 pm
Для снятия впуска нужно выкрутить 2 шпильки из ГБЦ (кроме этого 3 болта вверху + 2 внизу) впуск отвести влево (в направлении блока АБС) и вынуть вверх.
Мар находится с правой стороны, крепится справа на нижней стороне блока вакуумных заслонок. На вид датчик черного цвета с 3-х контактным разьмом, его единственный шланг подключен к впуску справой стороны. Фото датчика нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:33 pm
Спасибо огромное! Буду заниматься на выходных :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 8:06 am
Машина вылечена заменой свечей и проводов. Но, честно говоря, при замене проводов-свечей обнаружено повреждение одного из проводов в месте соединения провода со свечой.
Теперь машина опять едет :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 7:36 pm
Была аналогичная проблема...
в частности, особенно явно проблема проявлялась на 5 передаче, при оборотах 1500-1800 дергалась и давилась до 2000-2200, а потом (после 2200 оборотов) прорывало и "тяга" восстанавливалась.
Вылечил путем замены свечей и прочистки форсунок впрыска топлива.
Свечи по пробегу уже около 20 000. На вид свечи красивые, коричневые, но вот зазор "выгорел" почти до 2 мм.
Форсунки прочистил самостоятельно баллончиком очистки карбюраторов "манол", естественно заменил резинки. меня только 2 из 3 на каждой форсунке. Нижняя резинка-совсем вугорела (рассыпаеться), средняя просто жесткая, ну и верхняя оказалась живой. поскольку верхние резинки предложили по 25 грн. (около 3 у.е)- принял решение не менять.
сами же форсунки были "не плохи", одна только распыляла "неправильно", отличалась от 3 других.
Обращаю внимание тех у кого 3s-fe - предостерегаю, возможно будет необходима замена прокладки крышки клапанов. Я менял при замене ремня грм 2000 км тому назад.
t22 Sedan, 3S-FE, МКПП, 1999г, 170 тыс.км
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 8:54 am
доброго всем времени суток!!! подскажите плиз.....Ситуация - ехал по очень плохой дороге хорошенько зацепил днищем (колея) лед, после чего заметил уже на трассе,что машину как будто кто-то тянет за заднее место((( двигатель стал работать шумнее....набор скорости проблема....хотя обороты на уровне как и были раньше.
есть соображения???
Барнаул,2000г. седан 3S-FE, 2л.автомат///черный металлик, 22 Rus
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 9:38 am
На яму и под машину,))) может глушак цепанул!
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 1:58 pm
есть соображения???
Смотри поддон двигателя. Масляное голодание не исключено.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 3:17 pm
В смысле маслянное голодание???
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 3:19 pm
Визуально посмотрел глушак на месте.... Машина на холостом ходу работает как прежде...рева нет!!!!
MOD. Замечание: писать с зажатым Caps Lock'ом запрещено!
