Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка или сцепление?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 7:02 pm
Евгешка
Сделай подпись, какая у тебя машина. Так легче будет народу тебе помогать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:08 pm
Спасибо большое! На выходных поищу, я как раз на Морской живу,тут близко.
7A-FE LB седан
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:10 pm
7А-FE LB 1999г седан
7A-FE LB седан
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:16 pm
Евгешка
Не здесь подпись надо сделать, а профиль заполнить - посмотри как у других сделано - ниже каждого сообщения подпись присутствует с данными по машине.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:54 pm
Евгешка
Посмотри разборку на копытова, в гаражах. Год назад там был дорестайл в разборке. В приличном состоянии. Только фары разбитые, бампер и капот немного. Правда, какой движок там, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 3:50 pm
тоже есть глюк коробки....с 2-ой на 3-ю иногда приходиться долго переключаться(с паузой) или втыкать ее с хрустом....но летом почти небыло такого....и первая не с 1-го раза втыкается :(...грешил на сцепление или кулису, но почитав начинаю расстраиваться....
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:44 am
был такой глюк- при переключении с первой на вторую и обратно, но у меня коробка гудела, потом чудным образом развалился в хлам подшипник кпп на вторичном валу.В итоге поменял два задних подшипника , и настала тишина и передачи стали четко включаться, масло не помню на обкатку разливуху какую то брал, два раза менял, щас залил синтетику, название х.з. друг привез, так что лучше поменять 2 подшипника и ездить дальше. у меня на весь ремонт ушло около 4 тысяч( с маслом)
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 2:07 pm
Ну у меня тоже подвывает коробка. Я так понимаю подшипники менять коробку разбирать надо?
7A-FE LB седан
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 6:12 pm
Евгешка что там с коробасом? Нашел мастера?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 4:21 pm
Мастера нашёл. И коробку контрактную нашёл,договорились с мастером,что по факту будем делать-или -или . Правда всё после праздников,сам понимаешь. И тебя с наступившим!
7A-FE LB седан
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 4:40 pm
Удачи. С наступившим.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 10:35 pm
Евгешка, как дела с коробасом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:08 pm
у меня была такая же херня, менял сцепление,не помогло,сейчас меняю коробку походу рассыпался подшипник и повредил шестерни начала подклинивать и вышибать скорости,у меня 3zz 1,6.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:11 am
Ребята! Эпопея с коробкой закончена! Вообщем результат удовлетворительный. Коробку разобрали,после осмотра пришли к выводу,что главная причина плохого включения со 2й на 3ю-это муфта,которая стоит меду шестернями. Если у неё износ,то она как бы немного ходит туда сюда во время переключения,чем создает трудности. Её конечно надо менять,но мне её как то переверули,чё то там подогнали,я не очень шарю. Ещё конечно причина в синхронизаторах,в идеале менять все5,но можно первые 1,2,3 Подшипники были целые,но некоторые уже с выработкой. В идеале менять все. Дифференциал с большим люфтом,из за него машина дёргается на малых скоростях и низких передачах.Можно не менять,кому как. Запчасти оригинал,всё дорого. Быстро пришли только подшипники,остальное неделя -две. Первая передача после переборки всё равно парит мозги. Думаю может это болезнь или валы уже вырабатываются. Если бы знал,что будет такой гемор,то заказал бы б.у с Белорусии.
7A-FE LB седан
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 12:20 am
У меня такая фигня была с 1й передачей года 4 назад. Отдавал мастеру для замены сцепления. У него, оказывается такой авик раньше был, он их болячки знает... Так вот, он сказал, что пришлось тросы переключения отрегулировать, и всё нормально стало.
