Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:16 pm
 Заголовок сообщения: Re: Звук при разгоне.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 1:56 pm
КНРт писал(а):
Beethoven писал(а):
...просто труба и в нее лямбда вкручена...
Спасибо, поржал!
Ты не поверишь, на всех 3S-FE, по крайней мере на наших машинах, один катализатор, и одна лямбда-в приемной трубе, до катализатора.
И где логика? Резать кат и оставлять или вместо него ставить лямбду? Это же всю программу управления двигателем корректировать под новую конфигурацию.Отливают пули твои спецы по выхлопу, не включая голову.
На бочке с таким же двигом было точно, по япам и судят, видимо. Поеду к диагностам...
avensis t-22 1998г.3s-fe 2.0(128л.с.), AT. Серебро!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 6:47 pm
Здравствуйте!Может кто подскажет что за бес поселился в машине.Ситуация такая,при разгоне и даже просто при движении в диапазоне оборотов от 2600 и до 3000 появляется противная мелкая вибрация по кузову передаваемая на пятую точку сопровождаемая гулом,до и после этих значений ничего нет.Сначала грешил на сцепление так как была жесткая вибрация при страгивании с места,но заменив его ничего не изменилось.Бывает редко когда разгоняешся плавно еле нажав газ то этот промежуток оборотов проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 7:03 pm
Какие диапазоны скорости при вибрации?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 7:11 pm
Замечал до 60 на третьей,при 80 на четвертой и 100 на пятой
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 7:45 pm
После замены сцепление осталась вибрация при трогании?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 7:56 pm
примерно такие же симптоны были, когда правый внутренний шрус начал разрушаться
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 8:03 pm
Да,похоже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 8:07 pm
Только вот на выходных боролся с такими симптомами на дочкиной Королле. Дело оказалось в подвесе трассы глушителя. Лопнула шпилька на подушке глушителя, подушка "била чечетку" по подрамнику на определенных оборотах двигателя, издавая звук дребезжащего жестяного щитка. В салоне звук казался отовсюду - из-под панели, из двери, из-под сидушки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 8:42 pm
Ну в этом случае вибрация была и на стоянке и с заведённым движком наверное,при перегазовке напнимер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 9:10 pm
не было, проявлялось только под нагрузкой, когда силовой агрегат играл на подушках и смешал выхлоп на подвесе
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 10:47 pm
Вибрация пропала,крепление глушителя целое.При разгоне гул "низкий" постоянный и при этом мелкая дрожь,а при движении на этих оборотах он меняется и дрожь вместе с ним.
[ Time : 0.062s | 30 Queries | GZIP : Off ]
