Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Темпетатура и печка
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:18 pm
На холодный движок в расширительном бачке антифриза и должно быть не много. По моему так? Поправьте если что :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:04 am
98off
Так и есть, движок прогревается и уровень на пару сантиметров приподнимается :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:05 am
В нашей синеокой ударили морозы. Утром -21
Машина завелась чуть трудней чем обычно. после проезда 20 км в городе стрелка показометра температуры встала в положение 8 часов (нижняя четверь) а из печки при этом теплого воздуха не видать. Валит ледяной.
Есть мысли в чем проблема или все же термостат ?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:51 am
Скорее всего термостат, так как не прогрев двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 10:53 am
Zubrania писал(а):
термостат
Похоже на то. Прошлой зимой было так же, не нагревалась и жрала как джип. В морозы напрягало особенно. После замены термостата все стало нормально. Меняется на 4А-,7А-моторах за 10 минут, даже антифриз сливать не нужно.
Ок спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 3:52 pm
А первым делом уровень О.Ж. посмотреть если ниже мин - лучше долей и посмотри, что будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:43 pm
Получилось забавно ! Сел поехал - печка заработала. Ничего не делал
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:45 pm
Тогда точно термостат под замену, начинает залипать в открытом положении.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 4:46 pm
Угу как раз ездил покупать. Таки купил
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:52 pm
Заранее благодарю
Стрелка на 8 часов после 20 км езды это термостат подклинивает в открытом положении.
А вот то, что из печки идет ледяной воздух при стрелке на 8 часов это скорее всего не термостат. Печка подключается от башки и при стрелке на 8 часов уже должен теплый идти. Когда двиг остынет открой пробку радиатора, если он не полный, то долей. Опять таки если он не полный, то допускаю, что воздух в печку загнал, а потом пробка вышла пока катался и подул теплый.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:59 pm
Не совсем понял "Печка подключается от башки"
Радиатор развоздушивался где-то год назад и никто туда более не лазил. Кроме того уровень охлаждайки стоит как вкопанный.
Для завоздушенной системы характерно бульканье, которого у себя не наблюдаю
Спасибо за совет, уровень непременно проверю.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:17 pm
Печка подключается от ГБЦ, то есть от малого круга. Если двигатель не полностью прогрет, то естественно воздух будет не горячим, как обычно, но и не ледяным, как ты пишешь. Он будет тепленьким.
Вот то, что ты ничего не делал, а она внезапно подула горячим меня и беспокоит больше всего... Печка не греет совсем или от того, что радиатор забит, или от того, что пробка в ней. Так как она все-таки греть начала, то радиатор не забит...
Присмотрись к стрелке: где она находится когда печка греет и где когда не греет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 6:29 pm
Я ж писал выше печка уже работает. Возможно с диагнозом "ледяной", я трошки переборщил, но и тепленьким его назвать было сложно. Что касается радиатора отопителя, то он год назад разбирался, промывалсся и система развоздушивалась.
Я наиболее склонен к тому, что слегка перебдел с "ледяным воздухом".
Поменяю термостат, а дальше видно будет, если цирк не прекратиться, то прийдется копать далее.
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:50 pm
у меня выбрасывает тосол в расширитель. Подскажите причины
