Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тарахтение
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:42 pm
Подгруппа Масляный насос
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:43 pm
Priestблагодарю...
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:03 am
Съездил на ТО в Toyota сервис, оказался датчик распределительного вала сломался. Неправельно работает электро схема. Отдельно он не продается, а вместе с трамблером. У них все это дело стоит 23к рублей. на экзисте 18к рублей. Поищу датчик на разборках. Если не найду, можно ли можно поставить от другой машины? То от какой?
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
Последний раз редактировалось Romulus Сб апр 24, 2010 9:15 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:32 am
надо снять и поездить по авторазборкам. Не думаю, что конструкция датчика сильно претерпела изменения на европейских версиях двигателя.
Двигатель TOYOTA 4AFE
Установлен:
12/1987 - 03/1992 Carina II 16V (AT171)
10/1989 - 01/1994 Celica 16V (AT180)
05/1992 - Corolla 16V (AE101)
01/1993 - 09/1997 Carina E 16V (AT190)
http://www.motor-info.ru/c_1-toyota-4afe.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:36 am
так!нет на 4a fe датчика распредвала!раз!а еще тойота сервис?вот доверяй таким!в трамблере стоит датчик холла!есть в форуме как поставить аудюшный !даже вазовский втыкают.принцип работы один.никаких побочных эфектов он сломанный не дает!у меня во всяком случае не давал!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:17 am
Тоесть датчик Холла от компании INTERMOTOR, конкретно (http://www.d-o-w.ru/catalog/21361/0/21568/) подойдет на мою машину?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:20 am
т.е должен..сам непробовал так как изменений у меня нет..и вазовский говорят подходит..но вот в руках небыло так не могу сказать..но люди ж делали
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:03 am
Правильно говорят, нет у нас датчика распредвала :)
зато есть датчик синхронизации фаз.
он Бошевский, код есть на форуме, давали уже, ищи...
приду домой, найду выложу
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:32 am
так датчик определения фаз и датчик холла в трамблере это не разные названия одного и того же?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 2:16 pm
Вот вы буквоеды... ну как нет датчика? Есть "Camshaft Position sensor", который и обзывается по-русски как "датчик положения распредвала", хотя это не совсем верно, так как выдаёт один сигнал на два оборота коленвала, и (скорей догадки, точно не читал что бы утверждать) служит для определения корректной работы ГРМ и системы зажигания. Работа датчика основана на эффекте Холла. Вот и прижилось название "датчик Холла"
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 7:24 pm
вот в том то и дело что когда мне сказали на диагностике датчик распредвала и когда я пришел в магазин то мне ответили что ну нет такого..я пошел обратно на диагностику...и потом опять в магазин..если в магахине датчик от ТАЗА подходит и написано датчик холла то пусть лучше оно так и будет..и не вина клиента что он незнает а того кому он за ту диагностику заплатил :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:24 pm
вот блин незадача((( какой интересно японец придумал такой траблер... Просто даже местные умельцы отказываются от таких эксперементов с заменой датчика(( буду тогда сам эксперементировать.))
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:31 pm
Сходи на форум кариноводов, наверняка они сталкивались с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:22 pm
Действуй! вот твой зверь BOSCH 1 237 031 292
стоит полторы тысячи, я бы вазовский вживил... в 10 раз дешевле :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:31 am
Не много не в тему. Но в электрике ни кто не отвечает.
Вопрос
Двигатель 4А-FE. 1998г. седан
Замкнул перемычкой.
1.Лампочка "Check Engine" не моргает просто горит. Почему?
Моргает постоянно ABC (ну ладно норма и хорошо) А должна ли?.
2.Моргает постоянно лампа подушки (СРС) Должна?
3. При включении (без перемычки) зажигания у меня горит лампа подушки секунд 4, а ABC одну секунду . У кого как?
Спасибо.
