Текущее время: Чт окт 09, 2025 6:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого какие обороты двигателя при прогреве?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:41 pm
У меня как у всех, но с небольшим отличием:
-20, завожу, обороты сначала ~1000, через минуты 3 поднимаются до 1800, и по мере прогревания падают, и так пока не достигнут ~600-700.
А вообще с этим и вправду не стоит заморачиваться, лучше не лезть итак всё отлично работает и будет работать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:52 pm
Правильные обороты. Сначала не сильно мучается двигло, по мере прогрева можно и оборотов дать побольше, а потом уже обороты падают на холостой ход в обычный рабочий режим. У меня на 3с-фе точно такая же история, про 4а-фе уже смутно помню.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:47 am
1200-1400 (зависит от только ее настроения, даже не от температуры),прогрев летом 5мин, зимой при -10 15мин-700об
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 7:58 pm
у меня при прогреве 1400
самое прикольное-если тронуться-падает до 800 остановишься опять 1400, как это связано с движением-понятно, но зачем? :eek:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:22 pm
Видимо эти старые движки рассчитаны на густое масло, а мы сейчас льём современное жидкое масло.
Я тоже мучился с большими(1800-2000) прогревочными оборотами, потом поставил параллельно датчику температуры о\ж переменное сопротивление(подбирал методом тыка) и отрегулировал на 1100. мотор не глохнет работает ровно, сердце кровью не обливается.
Какое сопротивление не помню, взял от старого телевизора. В холода завожу без дополнительного сопротивления
(стоит тумблер в салоне)и как только завёлся включаю сопротивление и так прогреваю и еду. После прогрева 700 оборотов и сопротивление ни на что не влияет хоть включай хоть отключай.
Avensis 3S-FE. МКПП (универсал) 1999г.
Последний раз редактировалось fant Сб дек 19, 2009 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 2:23 pm
у меня то же самое. для смазки турбины густым маслом м.б.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 7:53 pm
При -5 заводится и сразу выходит на 1300-1400. Через 5 мин падает на 800
Волга ГАЗ 24-10, лично собрал из запчастей за 3 года. Убил машину за тот же срок.
ВАЗ 21083, взял с нуля, честно прослужила 10 лет - набегала 250 тыс. без капремонта.
Avensis 2002, 1AZ-FSE, 150 л.с., МКПП, Серебристый седан, 90тыс.+
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:17 pm
ребят всю ветку не читал, у меня зимой не важно сколько минус, при заводке взлетает до 2300-2500, ну и естественно постепенно падает... трабла?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:00 am
Kuboff писал(а):
трабла?
не, не трабла :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:45 am
:P
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:51 pm
А 2,3-2,5 не дофига ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 9:23 am
Однозначно дофига....
стабильно и в морозы около 1500 и вниз по мере прогрева
в теплое время года с 1200 начинает
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:28 pm
Я на Каринке-2 точно также делал!!!!!! :)
Вот хочу на "Авике" попробовать,а то 1400 как-то :ermm: :ermm: :ermm: :ermm: :whistlin: :whistlin: :whistlin:
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:42 pm
зачем мешать машине правильно работать?
нужно "всего лишь": хорошие гсм (с рекомендованными производителем вязкостью), фильтра, чистые форсунки и дросс. заслонка (со всеми своими хитрыми и неподдатливыми датчиками :D и клапанами)
и все 8) машинка шептать будет!
кстати, а на обороты прогрев даже уровень антифриза хз как, но влияет
както с пустым бачком и неполным радиатором обороты скакнули до 2100, долил, на след. день - 1400, как положено :whistlin:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:05 pm
Прям не машина а "Хоттабыч".... :D
