Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1zz-fe провал газа, не тянет
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:08 pm
slavok71 вот спасибо друг за схемку,хорошо попробую протяну в салон лампочку,вижу что приходящий на клапан плюс.Проверю отпишусь,а то мозг сломал уже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:42 pm
лампочка диодная горела постоянно(ей пол вольта хватало) ,поэтому проверял вольтметром.Включаем зажигание-0,8в. Заводим-3.7в(на холодную) Мотор прогрелся 4.5в.При езде трудно было отследить логику ,показания при газе в пол приближались к 0.5в и не всегда ,я думал будет вольтаж повышаться а он там как то по своему работает.Думаю vvt-i работает,вот только не въезжаю как,ну да ладно сигнал на клапане присутствует,а верный или нет мне не проверить .Хотел спросить асцилограф и мотортестер это одно и тоже или есть разница,в данном случае хочу проверить комплексную диагностику мотора (давку топлива ,катализатор и все датчики на работу).Просто в рекламках диагносты по разному свое оборудование называют.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:46 pm
кто нить знает в Питере куда заехать к путниму диагносту?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:43 am
Если, дай Бог, разберешся, не сочти за труд, напиши что да как...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:26 pm
Да ,конечно напишу,только не обещаю быстро отписаться т.к. средства надо выделить ,там вроде 4000т.р. за диагностику просят плюс запчасти
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:05 pm
Мерь давление топлива . Если низкое то бензонасос , фильтры .С фильтрами хапнешь горя тк. фильтр который в баке продаётся только в сборе с насосом .2 года назад стоил от 16 т. до 130 т. и в 7 магазинах после месяца ожиданий отказали.
В любом случае мой форсунки .
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:17 pm
ЭЭ, не надо так народ пугать ... особенно если новички - руки могут опуститься :o
Модуль бензонасоса не обязательно в сборе менять, хоть он и считается неразборным
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:39 pm
Насос без фильтра можно купить и поменять . Фильтр без насоса нельзя .
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:55 pm
фильтр тоже отдельно находили, была тема, от бмв вроде какой то
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 7:00 pm
Я не встречал . Если встретится напишите номерок.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:58 pm
На конец то выделил время и средства на ремонт авто,замерили давление в топливной системе 1 атм ,сдох насос (вернее моторчик) замена с работой включая замеры и скан ошибок 5000р.После установки моторчика жалею что не доканал слесаря замерить давку заново,после сборки машина поехала заметно лучше провалы газа ушли но как то все же не так.После переключения с 1 на 2 (в спокойном режиме)мотор еле еле набирает обороты.Ощущение что сделано все правильно но не все.Перепускной клапан или редукционный на рейке ,что то давка топлива будто бы уходит,хотя могу ошибаться.Ошибки не горят,по слуху мотор работает на 5.Форсунки не мыл, про них еще думаю можа засрались а так вроде уже все сделал.Есть мысли у кого или опять метод тыка?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:06 pm
кстати поставил от 2 авика 17 диски машину не узнать ,ваще влюбился в свой авто, только не могу так ездить когда какаято хрень мешает работать мотору(не давно на такси ехал на рено логан это ведро и то быстрее трогается)народ дайте совет куда с кувалдой залезть?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 2:10 pm
в жигули с кувалтой, к этой машине не подходи, она не поймет.... форсы почисть
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 4:45 pm
фильтр приоровский подходит один в один
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 6:17 pm
Под капотом не проблемный . проблемный в баке.
[ Time : 0.036s | 31 Queries | GZIP : Off ]
