Текущее время: Чт окт 09, 2025 6:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ 4a-fe пробег 180 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 9:59 am
"3)Ремень гидрача и ремень генератора(какие лучше?)", тогда и ремень кондея до кучи...
А на пружинку забить болт :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:22 pm
Вот интересная инфа есть про помпы:
http://www.toyota-club.net/files/04-10- ... pump7a.htm
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:09 pm
Поменяли почти все, кроме ремня кондея. Дали не тот размер :sad:
Поменяю его через месяцок, заодно и ролик кондея(кризис сцука :crazy: )
Вся работа стоила около 5500руб.
Теперь белее менее спокойно продолжаю дальше рулить по просторам Питера,ЛО, а летом еще и России :D
Р.S. Кто нибудь знает номерок этого ролика? :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:20 pm
Они там разные, надо по вину подбирать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:49 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=09D016F1
Это он?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 11:01 pm
Он, у меня 88440-20160 стоит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:35 am
Вот, смотрите http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346&start=50
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:47 pm
98off писал(а):
ролик кондея Кто нибудь знает номерок этого ролика? :)
Да не надо ролик, достаточно поменять подшипник 6303 вроде, на форуме уже обсуждалось от 20 до 200 рублей вместо 2000! глянь форум то...
точно нашел на форуме NSK 6301
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:34 pm
Алексей059 писал(а):
Если помпа не менялась, то рекомендую ее заменить, чтобы не менять через 20 тысяч
В сборе 16100-09051, крышка 16110-09021.
По неоригиналу нужно брать в сборе чтобы не гадать подходит-неподходит
GMB GWT-83A, Aisin WPT-046
Не надо ремонтировать то, что не сломалось.
Мне тоже предлагали заменить помпу при пробеге 100тыс., но вот уже 180 и всё работает.
1999, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 2:06 pm
Считай, что тебе повезло. У меня было 2 авенсиса и на обоих помпу меняли на 140 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:22 pm
А тут никто никого не заставляет что-то ремонтировать, только советует, а каждый решает сам, что делать, а что нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:08 am
После покупки, припробеге 156 тык. менял самостоятельно ГРМ. После вскрытия выяснилось что ремень в отличном состоянии, ролик похуже но тоже о.к., помпа никаких признаков кончины не подавала. В итоге заменил ремень, ролик и нижний сальник (верхнего не было по рукой) и довольный поехал дальше. А буквально через 5 тык. осенью стал замечать капли антифриза на помпе которые в январе стали уже конкретным ручейком. Закончилось все в конце января после того как завелся в -35. Выдавило сальники свечных колодцев и сальник распредвала (каторый не поменял летом) - заменил на сервисе вместе с помпой.
Кстати по поводу помпы. Родная была "прямая" SEM поставили "вогнутую" GMB 83 встала нормально, нестыков сопрягаемых поверхностей сотавила около 1мм. Страшновато было, но прямой помпы в наличии небыло, а машину уже разобрали...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:24 pm
Заменил вчера на сервисе ремень грм вместе с помпой(aisin wpt-046).
Брал специально в сборе- чтоб проблем не бьло у установщиков. Так вот... не подошела она. Сама помпа один в один ,как родная тойтовская, а основания разные и с креплением не стыкуются.
На упаковке стоит двиг 4afe Carina /corolla, про авенсис не слова.
Короче не переплачиваете, при замене берите этот же номер, но без основания.
При снятии ремня грм обнаружил смещение от метки на 1 зуб на нижнем валу. Сервисмен спрашивает ,улыбаясь - "новый ремешок так будем ставить , или по меткам?"
В итоге когда ехал домой- показалось, что едет пободрее, и перестали постукивать клапана при низких оборотах и нагрузках.
Самовнушение?
[ Time : 0.027s | 32 Queries | GZIP : Off ]
