Текущее время: Чт окт 09, 2025 6:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:34 pm
.Андрей.
на каком именно?? код или ссылку,адрес))
да завтра хочу доехать до SoSed60 может и днем если не против и время позволит!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:48 pm
Печенька
я брал на таллинском шоссе,но там поледняя была.вот адреса и телефоны где есть
http://euroauto.ru/?option=com_firm&tas ... _id=320761
удачи в предстоящей реанимации коллектора,я думаю будешь доволен тишиной :D
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:16 pm
.Андрей. писал(а):
парни поздравляйте,проблема решена :thumbsup: машинка летает теперь как пуля,даже не ожидал такой дури от 1.6 :D
проблема оказалась в ДМРВ,
Это датчик который в корпусе воздушного фильтра? Да есть такое дело, он сильно влияет. Кстати предахранитель скинь, а то первое время жрать будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:20 pm
Печенька
Днем не стоит, у меня обед короткий. Лучше вечером. Прокладку если еще не купил, то не надо. Для начало можно попробовать без съема коллектора. Если не получится то снимать, а там и прокладку купишь. Герметик черный купи. Место вкручивания самореза, нужно замазывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:27 pm
SoSed60
Ок.вечером,герметик черный возьму.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:43 pm
SoSed60
да он самый)
думаю у вас и без снятия коллектора получится это сделать,это первый раз надо снять,чтобы прикинуть как там все расположено! мне тоже надо будет черным замазать,а то я залипил серым (то что дома было),теперь как то в глаза бросается,мягко говоря :P
предохранитель скинул,еще с того раза запомнил, когда ты мне говорил,что надо вынимать при всякого рода махинациях)))
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:16 pm
.Андрей.
Сейчас вспомнил, была у меня подобная история. Была утечка через прокладку (причем уже второй раз), я по привычке, поменял прокладку, а машина как ни ехала, так и не едет. На каком то форуме (по моему лексуса) прочитал про этот датчик, с помощью диагностического провода проверил его показания, они оказались выше номинала, почистил датчик, скинул предохранитель и машину не узнать - самолет. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:36 pm
SoSed60 писал(а):
.Андрей.
ну ты красавчик :D ,что ж ты это раньше не вспомнил,а мы тут сидим всем форумом голову ломаем :rofl:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:24 pm
Похожая ситуация возникла при реском нажатие на газ провал а потом поехали и при движение бывают провалы небольшие, так вот точно знал что дело в свечах поехал купил свечи и все стало клево но прошло 4 дня и опять такая же хрень появилась и вот я в недоумение что же это?!?! в моем движке есть такой датчик в вохдушном фильтре ???
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 6:29 am
У друга на мазде было тоже самое. У него тоже АКПП. Сменил заправку и все стало ок. Прошло несколько дней и опять тоже самое. Как только бензина остается в баке мало, начинается такая фигня. Скорее всего в баке плавает всякий мусор. В итоге чем решилось не знаю. Как узнаю, отпишусь.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:18 am
жду.. в баке 30 литров заправка вроде все таже что и обычно последних месяца 4
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 1:14 pm
В общем, думаю эта история не про тебя)))
По рассказам владельца мазды, на поверхности бензина, в баке был мусор, как бы пленкой покрывал, и не давал номально работать бензонасосу. Он залил бензина в бак, под самую горловину, что б весь мусор вышел к заливному отверстию. Потом подручными средствами (типа садового насоса) откачал часть бензина (вместе с г...ном) и всё стало хорошо. Но говорит мусор поймал на зправке (лукойл), и больше туда не ездит, хотя до этого там же заправлялся с пол-года - год.
В общем я не всё до конца понял из его рассказа, но основную мысль я передал. Думайте сами, решате сами :)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 3:02 pm
как там ваш датчик по умному называется попробую у себя поискать есть ли он...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 3:15 pm
g0blins
У тебя нет такого :)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 8:04 pm
Датчик воздухомер какой ннебудь полюбому есть буду смотреть что с ним....
[ Time : 0.054s | 32 Queries | GZIP : Off ]
