Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:53 am
Контактная группэ замка зажигания, у мну так умирала :rip:...попробуй посильнее на ключ давить вдоль оси его, когда в последнем положении поворачиваешь, если поможет- 100% КГ
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:46 pm
belbucha писал(а):
А тему удалили твою не потому что ты профиль не заполнил (хотя это приветствуется), а потому что похожих тем уже большая куча и найти её не составляет никакого труда. Например, заходим в поиск, в поле "ключевые слова" ставим "Не заводится", далее отмечаем пункт "Только по названию темы" и попадаем сюда.
в том то и дело, что не нашел проблему конкретно, как у меня.
Avensis 1999г, 4A-FE, МКПП, вишнёвый седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:54 pm
был не давно случий. сначало заводилось все окей,затеп поворачиваешь ключ либо тишина или стартер пыжится но не схватывает.
разобрали - сказали надо менять детальку - итог 6 рублей. (посмотрел что новый так же стоит)
начал на разборках искать. от 2 до 3 стоит.что предлагали все ржавое и смотреть ббррр!!
и подхвортило - как будто только что сняли с машины! (косяк был в разъеме,защелка сломана/не увидел взял,на стяжки зацепил и усе.)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 3:44 pm
Ты прямо загадками пишешь? Что именно тогда за разъем?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 3:55 pm
разъем папа-мама..
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:05 pm
АФФФТАР, дерни тросом со 2 передачи, сразу все просянится, сколько можно гадать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:27 pm
А не обязательно точно такую же проблему искать, главное название близкое. Например в теме "АБС не работает" обсуждаются все косяки с системой АБС, а не только её отказ. Иначе форум будет засран кучей одинаковых тем, но в каждой из них будут свои детали. Вот как например при поиске идентифицировать твою тему, как узнать, что тут затрагивается проблема стартера, а не замка зажигания или бензонасоса?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 5:59 pm
Ну даже если дерну и заведется, что это решит?
Завтра буду пытаться что-то мутить, сейчас с работы приехал уже темно , ни чего не видно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:23 pm
warezmzk
Подобная проблема есть на всех, без исключения самодвижущихся экипажах с двигателем внутреннего сгорания. И лечится она одинаково. Для всех без исключения.
Начинается лечение с того, что определяется срабатывает ли реле стартера (если оно в наличие), срабатывает ли втягивающее реле на стартере, крутит ли стартер. Проверяется на слух. При этом выясняется причина, механическая - неисправность стартера или электрическая - в цепях питания и управления стартером.
Механическая лечится снятием стартера и его переборкой.
Электрическая лечится двумя способами - или знающим в электрике человеком или ты сам резко становишься "знающим в электрике человеком". При этом нужны: тестер (контролька), схема электрическая и схема расположения электрических элементов и проводки. Схемы есть в книгах за 700 рублей на русском языке и за стоимость мегабайта * на кол-во мегабайт на фтп данного форума.
При отсутствии желания "стать человеком" применяют "шайтан-ремонт". Уясняем, что стартер - это вам не "умц-умц", а 500 Ампер постоянного напряжения 12В. Для начала проверяются предохранители, потом клеммы на АКБ (зачищаются, смазываются, подтягиваются). Шевелятся все разъемы в районе стартера, АКБ, замка зажигания, блоков предохранителей, соединительных контактов, можно снять и поставить обратно. Если это не помогает, то:
1. Начинаем менять всё подряд. Желательно приобретать старые запчасти на разборках или новые через "барыг покупающих в экзисте".
2. "Становимся человеком".
P.S. Ссылку на книжку я выложил в теме "про АБC".
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:33 pm
Завтра утром займусь. Попробую разобраться сам, если уж не в какую, то придется звонить электрику...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 2:07 pm
Проблему победил, примерно под дворниками внизу выскочила релешка(не знаю для чего она, не спец я) и походу коротнула об движок, вид у неё уставшый был=) вытащил её, поехал нашел замену, воткнул и всё сразу завелось...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:26 pm
Доброго времени суток. Такая проблема. Машина иногда заводится без проблем, а иногда ключ поворачиваешь щелкают релешки, а стартер не крутит. С акума клеммы сбросишь, оденешь заводится. Правда иногда один раз сбросить/одеть помогает, а иногда приходится минут по 5-10 сбрасывать/одевать. А когда, после всех этих процедур машина соизволит завестись, заведется и глохнет, через 1-2 секунды, со второй попытки заводится и все нормально - работает. Проблема не в стартере и не в акуме, т.к. с толкача машина тоже не заводится. Где-то читал, что скорее всего проблема в том что иммобилайзер и сигналка не ладят и машина блокируется. Так ли оно, и какие способы лечения этого есть?
Toyota avensis 1998. МКПП. Синяя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:24 am
Да так, после пуска двигателя через 1-2 секунду его глушит иммобилайзер, так будет если он не увидит ключа.
Запасной ключ есть?
Проверить катушку вокруг замка зажигания на обрыв или плохую пайку контактов, и весь блочок ИММО что крепится сверху на замке тоже проверить.
Что за машина?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 7:01 am
Avensis 1998
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:37 am
Было что-то похожее, правда у меня сбрасывание не помогало, сразу схватит-глохнет:
viewtopic.php?f=16&t=1824,
решение - обращение к хорощему электронику, глюк в ИММО в самом деле был.
