Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 8:47 am
Есть предположение, что вибрация связана с постепенным выходом из строя катушки/катушек. Как это можно продиагностировать? А то менять все 4 накладно как-то :(
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:30 pm
такой же трабл на холостых, немножко дотрагиваешься до педали газ и двигатель работает ровно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:28 pm
Никто проблему на движке 3zz не решил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:52 pm
По идее, надо бы знать, как работал движок на новой машине. Может это лечится только геле наполненными опорами движка.
У меня такая же хрень. Уже раньше писал, знакомому менял опоры на пассате В5. Он сначала поставил не оригинал, тоже вибрация присутствовала. Поменяли на оригинал-проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 4:12 pm
Считаю, что опоры не при чем. Ибо движок у нас висит на 2-х боковых опорах, которые неубиваемые. А передняя и задняя несут нагрузку только при нажатии на газ / сброс газа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 9:01 pm
Так вопрос в том, был ли на наших машинках такой трабл, когда они были новыми?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:22 am
Жаль нет активности на форуме. Думаю, достаточно чтобы кто-то из владельцев авенсиса с таким двигателем сказал, что у него такого трабла нет.
Я так понимаю, этот движок ставили и на короллу. Надо поискать на их форуме, только что-то живого не найду :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:27 pm
У меня те же симптомы на холостых. Когда менял сцепление просил еще опоры ДВС проверить. Рекомендовали поменять переднюю и заднюю. На боковых, говорят, нагрузка маленькая. Как время найду, поменяю. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 4:11 pm
Ребят, главный вопрос, который никто из вас пока не поднял - какова величина оборотов ХХ?? Понятное дело, что даже новая машина на 400 об/мин будет трястись. Причем значение оборотов можно точно получить только диагностикой или осциллографом. Значение с приборной панели дается с погрешностью +/- 200 об/мин в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 6:40 pm
Не знаю как на 3S, но ходят слухи, что на двигателях ZZ на Короллах 2002-2007, холостые занижены программно, иначе они в нормы Евро-3 по CO не укладываются.А нормы Евро-3 вводились в 2000 году. Может и нас коснулось?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:12 pm
у меня 7а-фе тоже колбасит. думаю тут не евро.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:30 am
У меня по мере прогрева движка вибрация начинается примерно с 750-800 об/мин, на полностью
прогретом обороты стабильно 650 +-10 об/мин (по Мультитрониксу) - тряска максимальная.
При включении нагрузки (фары, кондей) обороты повышаются - тряска уменьшается...
Замена передней и задней подушек не помогла.
На очереди боковые подушки, замер компрессии, чистка форсунок, поиск возможных подсосов воздуха и т.д......
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:41 am
Может форсы прозвонить?Если даже одна форсунка неисправна,движок может подтраивать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:46 am
Возможно...
Как только станет потеплее, буду промывать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:05 am
Можно ещё прозвонить,проверить сопротивление на холодных,потом на горячих форсунках,разницы большой быть не должно.Если форсунки синие Бош,то проблема в них 100 %.
