Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя и скорость
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:28 pm
Avensis 2002г. Combi двиг. 1ZZ-FE МКПП.
Возникло сомнение в соотношении оборотов двигателя на 5-той передаче к скорости. На 5-той передаче при скорости 110км/ч на одометре 3000 об., при 130км/ч 3500 об. У меня на предыдущих машинах (дригие двигатели на АКПП), а также у знакомых с двиг. 1ZZ-FE на АКПП и 1NZ-FE на МКПП при скорости 130км/ч 3000 об. Сделал диагностику электроники - все в порядке (обороты реальные), причем спидометр показывает чуть больше, чем реальная скорость.
У кого только не спрашивал, никто ничего подсказать не может.
Поделитесь, какие показатели у вас, есть ли повод беспокоиться?
Avensis Combi 2002, 1ZZ-FE, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя и скорость
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:21 pm
Да, у меня на 3 тыщах почти 140 получается по спидометру. Как вариант стоило бы проверить сцепление и коробку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:53 pm
Были мысли по поводу сцепления (проскальзывания), но такого не заметил ведь обороты держит даже без нагрузки, лишь иногда гудит при отжатии (скорее всего выжимной подшипник).
А вот по поводу коробки ничего на ум не приходит, только если она не та и с другими передаточными числами (ну это вообще фантастика)...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:07 pm
...а давно ли у тебя эта бричка?на мой взгляд это просто заморочка :) в моём случае при 150км\ч на тахометре 4000.так что не парься,всё у тебя хорошо :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:12 pm
Двигатель 4A-FE 3000 об на 110км/ч, 4000 об на 140км/ч (+/- мелочь...абсолютно точно непомню..на такой скорости по нашим дорогам не до тахометра :D ) Так что не парься...я сам сначала переживал..мне казалось, что заменили вал в коробке и на 5ой едешькак на 4й с половиной...интересно услышать оунеров 4A-FE...мужики я не соврал по показателям?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:44 pm
Скорость ближе к 120 на 3000.Правда коробок было две,как мне помнится.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:39 am
110 км/ч при 3,000 на пятой
товарищи, не забывайте про диаметр дисков и высоту резины
чем больше диаметр колеса, тем меньшую скорость, по сравнению с реальной, показывает спидометр
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:18 am
Согласен! Уточняю: Двигатель 4A-FE, 195/65 R15, 3000 об на 110км/ч :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:14 am
В том то и дело, что при рекомендуемой размерности шин 195х60R15 скорость на спидометре чуть больше реальной (около 4км/ч) по подключенному тестеру, а обороты точные. А размерность шин влиять на соотношения тахометр-спидометр не должна, т.к. сравниваем показатели на приборах.
Просто ощущения такие, что данный аппарат на МКПП обделили скоростными возможностями, а седаны, например, с теми же двигателями имеют другие передаточные характеристики. В паспортных данных разница между универсалами на МКПП и АКПП в пользу МКПП по скорости, а на деле наоборот (обороты намного больше).
Очень интерестно сравнить соотношения показателей тахометра-спидометра на разных двигателях, коробках и кузовах (ради интереса, если уж выяснилось, что в моем случае все в порядке).
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:26 am
195/65 R15-при 3000об скорость 110кмч, седан, ручка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:57 am
110 х 3000
универсал, механика, 1,8л., 7AFE, дорестайл
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:33 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:27 pm
LCD писал(а):
это восьмая ? )))
Avensis 2000, 3S-FE (2.0) , МKПП, зеленый седан, солнце.
Последний раз редактировалось StRu4kOzOiD Сб апр 11, 2009 10:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:29 pm
195/60/15
3000 об/мин
Спидометр - 110км/ч
GPS - 103км/ч
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:00 pm
StRu4kOzOiD писал(а):
LCD писал(а):
это восьмая ? )))
Мдя...мечта...я так понимаю...осталось только руль на себя плавно потянуть и установить закрылки на взлетное положение :D
