 Заголовок сообщения: Не открывает двери с кнопки ключа
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 7:11 pm
Приветствую форумчан!
Имею проблему.AVENSIS 2002 1.8 1ZZ-FE
Кнопкой на ключе(оригинал) закрывается,а открываться не хочет.Ключем могу открыть только водительскую дверь.
Когда заведу тогда и общая кнопка на двери работает.
Где искать неисправность?
Опссссс не там вопрос задал, извиняйте. :ermm:
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
 Заголовок сообщения: Re: Не открывает двери с кнопки ключа
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 7:55 pm
Сбился код. Нужно закрыть все двери , в течении 15 сек включить и выключить зажигание три раза (каждый раз дождаться пока погаснет АВS ) нажать кнопку LOCK на ключе замок закроется, через 1сек. нажать кнопку UNLOCK на ключе замок должен открыться, если сработало то для регистрации кода повторить процедуру еще раз.
Avensis универсал 1,8 Sol 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:28 pm
Lokos56 батарейку менял что ли? или само как то сбилось???
Carina E 1997, 1,6-99, МКПП
Avensis 2001, 1,8-129, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:28 pm
Сбивается при замене батареек или аккумулятора или при севшем аакумуляторе
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 7:06 pm
Распечатал на принте. Завтра тоже попробую. Я думал на ключе кнопки паламались...
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 6:56 pm
Спасибо! Буду пробовать!
Взял так. Не работало с ключа открытие.
Последний раз редактировалось Lokos56 Ср мар 10, 2010 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:08 pm
Пробовал,ни чего не изменилось!
Хочу добавить.Когда с ключа нажимаешь "открыть" то "авик" на команду мигает!
И ещё. Ключём только водительская дверь открывается!
Что может быть? :unsure: :wacko:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:43 pm
Dmitriykz писал(а):
Сбился код. включить нажать сработало.
Или я в 15 сек не укладываюсь, или непомагает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:29 pm
Сегодня заехал на TOYOTA севис,сказали что в водительской двери в замке проблема.
