Текущее время: Пт дек 19, 2025 8:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тупит движок
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:52 pm
Всем привет))) Иногда, (в основном на 2 передаче реже на 1 один раз на 3, после переключения с высшей передачи) на низах движок начинает тупить, дёргается неохотно набирает обороты. Продолжается две три секунды, потом резкий подхват и машина выстреливает. Если в момент когда тупит, отпустить и снова нажать газ, или выжать и бросить сцепление, начинает ехать нормально. К чему готовится? кто что подскажет? В сервис конечно поеду, но хочется хотя бы представлять на сколько попал))) LOL
Toyota Avensis 2001 3S-FE МКПП Седан цвет 199
 Заголовок сообщения: Re: Тупит движок
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:49 am
открой капот и вручную резко открой заслонку. если двигатель при наборе задергается, затарахтит и неохотно будет набирать обороты - скорей всего прошивают высоковольтные провода либо свечи
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 6:45 am
Или грязные форсунки
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:07 pm
Да забыл, тупит только на хорошо прогретом двигателе!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 6:47 pm
Тогда стопудов форсунки
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 8:07 pm
Нечто подобное наблюдаю и у себя. Но грешу на клапан EGR. Говорят часто из-за него начинается такая свистопляска. Выход - глушить этот клапан, устанавливая металлическую прокладку, препятствующую проходу выпускных газов во впускной коллектор (да простят нас экологи). Чуть потеплеет - займусь этим делом.
Кстати, может кто-то уже проводил сию процедуру на 3S-FE ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:09 pm
Попробую для начала инжекторы промыть и, соответственно, свечи заменить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 9:18 am
У меня возникает такая же шляпа после скидывания клеммы с акума, километров через 50 пропадает, грешу, на то, что комп обнуляется, а потом начинает с корректировками таблицы заполнять подберая оптимальную смесь и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:36 am
Айболит66 писал(а):
Нечто подобное наблюдаю и у себя. Но грешу на клапан EGR. Говорят часто из-за него начинается такая свистопляска. Выход - глушить этот клапан, устанавливая металлическую прокладку, препятствующую проходу выпускных газов во впускной коллектор (да простят нас экологи). Чуть потеплеет - займусь этим делом.Кстати, может кто-то уже проводил сию процедуру на 3S-FE ?
Видел отзывы в сети, что глушение этого клапана может вызывать детонацию. Во всяком случае многие, кто глушили, возвращают потом все на место.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:13 pm
привет всем...
мож кто сталкивался...
на любой передаче, когда педаль газа отпускаешь...такое ощущение, что с какого то чётковыраженного момента(на 3 передаче обычно на 60км/ч) машина рывком теряет скорость...как за жопу её прихватывают...
ошибок нет, БДЗ чищеное, топливник и воздухан фильтры менянные...
форсунки чищеные...
началось после дальней поездки по весям
некоторые грешат на датчик массового расхода воздуха. как его может проверить..?
если кто сталкивался...ХЭЛП!!! (w00t)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:14 pm
Заглушил клапан EGR, но кардинальной разницы не увидел.
"Будем искать" причину в другом месте, как говорил Семён Семёныч Горбунков
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:18 pm
Лёха ВДВ77
Если перед тем как отпустить педаль газа сцепление выжать, тоже самое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:44 pm
Artemon
затрудняюсь ответить сейчас...
у тебя что тоже..?
или могут быть симптомы чего то?
я так если честно уже под два года езжу! :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:50 pm
Тросики ручника закисают и могут подклинивать задние колодки, я на это подумал...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:59 pm
Artemon
неа...
сегодня ручник протягивал, он у мя прихватывал на 7 щелчке
