Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:04 pm
Привет, имеем двигатель 1.8 7А-FE LB с мех.кпп, под нагрузкой (например при разгоне) при оборотах около 3000об\мин прослушивается стук в двиге. Можно услышать и на хх, но для этого надо погазовать близко к тем же оборотам и как бы поиграть газом - тогда тоже прослушиается похожий стук. В остальном жалоб нет. Авто недавно, по расходу масла пока ничего внятного не скажу. По мне (я не спец) - так может это тепловые зазоры клапанов того ?... Хотя тут вероятно масса вариантов. А если клапана, то может кто регулировал? Что посоветуете, а ?
AVENSIS 99 1.8 7A-FE kombi
 Заголовок сообщения: Re: стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 7:59 pm
была похожая ситуация-оказалось все просто-ослаб болт крепления компрессора кондиционера :oops: , из этого следует осмотр навесухи на двигле, может реально чего открутилось(движка в подписи если че)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:20 pm
Да вроде не похоже на что-либо кроме как именно в двигателе. :wacko: Кстати попробовал послушать на холодную - нет никаких стуков... :wall:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 5:59 pm
jevgen
Может бензин? Детонация под нагрузкой(при разгоне), признак хренового бензина с лошадиной дозой присадок...
Или в Риге с качеством бензина всё ОК?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 9:23 pm
Не-не-не, про детонацию в курсах по Королле, была такая, пришлось малость мухлевать :thumbsup: , чтобы от неё избавляться. Здесь характер стука другой в принципе, не такой звонкий что-ли :xa: . Может получиться сделать видеоролик, тоько ещё не понял, как выставить такой в доступ :hmmm: . Тут вот почитал на форуме по Карине про стуки и т.д., так даже не по себе стало - что-то сильно попахивает глубоким ремонтом... Хотя какая то внутренняя интуиция подсказывает, что возможен деффект попроще.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:31 am
jevgen а можно поподробней про детонацию, а то у меня сейчас наблюдается такая картина - на 4, 5 передаче (иногда на 3) если попытаться разогнаться с малых оборотов (от 1600 до примерно 2000) под нагрузкой иногда прослушивается детонация. Звук довольно тихий если окна закрыты не услышишь... Если при этом резко топнуть по педали раздается 3-4 шелчка и все - дальше тихо, а если разгоняться не полностью нажимая на педаль может позвенеть 2-3 сек...
Ездил на диагностику - говорят все ок, но мне это все равно не нравится...
Кстати, а на Королле двигатель какой был?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:08 am
Такая фигня была когда ГРМ растянулся... комп обнуляешь, проходит... потом он подстраивается и снова.... резко тапку в пол... проявляется на мгновение детонация
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:16 am
Спасибо, попробую подтянуть! ГРМ менял 11 тык. назад... После сброса компа действительно на некоторое время проходит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:15 pm
Только счас увидел, что
"имеем двигатель 1.8 7А-FE LB"
так это бедный движок вот его детонация и колбасит...
смотри систему управления всей этой лабудой... переобедняет видать
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:47 pm
kdv77, была у меня короллка с движком 4E-FE - это 1300 с чем-то кубиков. По симптомам кстати оч похоже, что и у тебя. Тоже был у местных дилеров на проверке - так тоже ведь ничего путного не сказали... Ну что-то вроде "...а каким бензином заправляетесь?" :argue: мол не шибко соотоветствует по октановому числу, поэтому и детонирует... А что я мог ответить? Ну заливаю мол тот самый 95, как и все вокруг. Короче менял и свечи, и пробовал лить 98 причём на Statoil (есть у нас такой бренд, типа скандинавский вроде) - результат = 0... Пока друг не посоветовал одну простую вещь - ты, говорит попробуй распределитель зажигания повернуть чуть в сторону "позднее", только перед этим отметь первоначальное положение, а там посмотришь изменится что или нет. Так что вы думаете - помогло! :banana2: Конечно, если сильно постараться, можно было достичь детонации... но это по сравнению с тем, что было раньше, просто семечки. Из недостатков этой методы могу отметить что машинка стала малость тупить при интенсивном разгоне :fish: , но как говориться из двух зол... Д к тому же с таким объёмом особо не пошустришь. Так и отъездил.
А на тему обеднённого движка, ну пока (тьфу-тьфу) я не наблюдаю тех самых капризов, что на форумах пишут. Да и сомневаюсь, что детонация (уверен на 100) - звук тут другой, больше похож на тарахтение распределительного механизма (валы, клапана, рокеры и т.п.) причём кажись при невысокой температуре окр. воздуха меньше склонен тарахтеть, чем при жаре. Ну вобщем пока я в процессе наблюдения и догадок, да поиска толкового сервиса, где могут это дело растолковать. Езжу не раскручивая выше 3000 об\мин. :whistle:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 7:12 am
jevgen спасибо, только у меня этот номер не пройдет. У меня 4А не ЛБ с системой Бош Мотроник - там трамблер стоит жестко, не поворачивается. Зажигание определяется по датчику коленвала на маслонасосе...
Получается даже ремень ГРМ не может повлиять на зажигание. Смотрел сам по стробоскопу - с перемычкой четко 10 гр., без перемычки около 7...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 8:08 am
Всем привет, пришло лето и жара, у нас сейчас стабильно за 30 гр, днём 36-38гр. Когда двигатель прогреится и немного проедишь по жаре то на Х.Об. появляется свист а при разгоне стук не большой прослушивается, явно не детонация. Я взял медицинский фонендоскоп привезал его на электрод , чтобы руками между вращающемися ремнями не лазить и послушал двигатель со всех сторон. И свист и стук доносился из помпы, Причём с нарастонием оборотов стук не пропадал а приглушался общим шумом мотора. После замены помпы пока всё тихо проехал 1000 с небольшим км.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:24 am
На холодную что-то стучит в двигателе, сильнее всего слышно под левой аркой.
Как прогреется, не слышно из-за вентилятора. Чуть под остынет опять стук слышно.
Не сильный звук, но отчетливый вполне. Куда копать, с чего начать?
П.С. да, еще пока не мерил, но кажется, что много стала жрать топлива.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 6:28 pm
Сегодня провел замеры, многовато стала кушать и правда - 12 л/сотню. (Из 565 км. - 160 по трассе, остальное город, кондер включен 99% времени).
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:28 pm
(w00t) Шестерня взведена???
Тема старая и заезженная - читай
http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... s-gear.htm
http://toyota-club.net/files/04-05-10/0 ... m_gear.htm
[ Time : 0.028s | 32 Queries | GZIP : Off ]
