 Заголовок сообщения: Температура двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:46 pm
двигатель 3S-FE. Вчера столкнулся с существенным повышением температуры двигателя. Городской цикл, темп-ра за бортом +35, постоянно включеный кондер... Температура двигателя после 30 минут движения в гор.цикле начала подниматься. Правда был маловат уровень антифриза, долил, темп-ра вернулась в рабочую (стрелка горизонтально)... Но сегодня ситуация повторилась, на улице +38, кондер, темп-ра двиг. примерно на 10.30 стрелка ... вообщем около см от красной зоны шкалы. Подскажите почему так?
Toyota Avensis 98 / 3S-FE / Linea Sol / МКПП / седан
 Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:11 pm
помой радиатор..тема есть в форуме..мне помогло
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:26 pm
снаружи или внутри?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:35 pm
и снаружи, и в системе, и между ними)
ОФФ ты с какого города?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:42 pm
попробую для начала снаружи почистить и между ними) сливать жидкостя не очень хочется :) я из Экибаса, земляк)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:54 pm
Anabioz
Был озадачен такой же проблемой, но полазив по этому форуму, понял, что не так уж всё и плохо :D На выходных сделал профилактику системе охлаждения, заменил антифриз и помыл снаружи радиаторы кодишена и охлаждения. Мыл керхером, но правда со снятием радиатора охлаждения, дерьма было... :eek: Сейчас всё ОК! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:59 pm
Мужики, а я в Аркалыке родился, жарко наверно уже на родине, все давно купаются))) Сори за флуд))
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 7:45 am
спешу сообщить хорошую новость! сегодня утром заехал к знакомому на шиномонтажку.. продули радиаторы компрессором, грязи, пыли было немерено! радиатор охлаждения с внешней стороны был покрыт почти сплошной "меховой" подушкой! но одно меня озадачило, с радиатора кондишена начали сыпаться решетки :sad: это что скоро придется его на замену?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 5:54 pm
Anabioz
Как так начали сыпаться решётки, непонятноооо??????????????
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:49 am
вот так, между горизонтальных пластин радиатора есть такая как "змейка" ... вот она начала высыпаться, в основном в нижней части радиатора...наверно изза реагентов соляных....но нигде ничего не бежит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:52 am
Афигеть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 4:19 pm
подтверждаю сию напасть. полез сам с щеткой на палке чистить радиатор - в нижней части при малейшей попытке очистить грязь вместе с грязью стали осыпаться "кусочки радиатора" :wacko: именно в нижней части, куда больше всего попадает реагентов с дороги. собственно, поэтому почистить радиатор кондея любым контактным способом не представляется возможным без частичной потери его эффективности (хотя он забит грязью в тех местах настолько, что и так не особо эффективен). Поэтому думаю, что наиболее разумным будет лишь продувка компрессором со стороны двигателя (естественно, со снятием основного радиатора :sad: )
Avensis 1998г., 4A-FE, 1,6л, sedan
[ Time : 0.056s | 29 Queries | GZIP : Off ]
