Текущее время: Чт авг 21, 2025 3:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель тупит по страшному или электроника 4А-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 8:36 am
Обороты машина вообще не держит плавают как буёк на море!!!Когда нажимаю газ обороты по началу держаться а через 1 секунду падают до минимуму почти глохнет а когда педальку в пол нажимаю сразу машина взрывает обороты!!!Подскажите может у кого нибудь такое было??????Говрят это может трамблёр тупит но не хочеться менять запчасти по каждой рекомендации если так делать можно и новую купить сразу
Avensis 2000, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП , пробег 220000км
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель тупит по страшному или электроника 4А-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:16 am
А ты не меняй трамблер (тем более он стоит не менее 9тыс.руб), а сначала замени свечи, посмотри под грышку трамблера (как там бегунок поживает, почисти). Если не поможет меняй крышку + бегунок. Потом провода. и только потом можно задуматься и расстаться с 9 тыс. рублями. Ты вообще, что по машине делал? И с чего это появилось?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:28 am
Клапан холостого хода мыть надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 10:56 am
+1 это забыл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 1:07 pm
свечи в порядке менял недавно но на всякий случай посмотрел с ними всё нормуль бегунок чистил но он тоже вроде нормально!!!Только вызывает сомнения крышка на нее металические (Фиговины) немного подгоревшие и сточились немного хотя возможно они и должны быть такой формы!!!А где находиться этот клапан???
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 1:15 pm
Да а началось это всё не с таво не с сего просто ехал и вдруг перестала машина тенуть пока газ до упора в пол не нажмешь машина не поедит!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 1:33 pm
Пробег год - заполни Свой профиль.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:44 pm
В крышке медные контакты и они окисляются-мелкая шкурка или надфилек в помощь. Там же по центру уголек(пружинка под ним) - см.на состояние. Провода не пробивают? Ты можешь и не видеть пробоя даже на прозвон. Если элек-ка,то либо провода-крышка-бегунок. ИМХО))
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 6:03 am
провода вызывают сомнения контакты которые входят в свечи (Вокруг контактов пластмаса отбытая) думаю что может искра пробивает в сам корпус двигателя немного
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:19 am
по поводу контактов согласен если они ещё живы то можно шкурочкой, а лучше новую :) крышечку 150 руб. максимум вроде.
А вот по пружинке, разве если она не рабочая двигатель вообще заводиться будет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:58 am
Сделал диагностику показывает неисправность датчика положения распред вала!!!Из-за него может двигатель тупить???
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:12 am
См.тему датчик холла.а так у меня не тупил
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:35 pm
4а-фе в принципе не едет)) :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:49 am
Едит всё он просто надо уметь на нем ездить
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 4:20 pm
смешно это.эта тачка делалась не для того что бы "ехала".ты че там авику нулевичок воткнул и пылесос,типа "компрессор" к воздушному фильтру подключил? LOL
для своих 110 сил едет,а в принципе-нет.мало это для такого веса,да и момент дерьмовенкий,но я все равно его люблю!
[ Time : 0.050s | 24 Queries | GZIP : Off ]
