 Заголовок сообщения: Re: Странный шум во время езды
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 1:43 pm
ИМХО, если на выжатом сцеплении тихо, то скорее всего коробка, если конечно уверен, что звук не от мотора, а вообще фотография нужна...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:27 pm
А мне сдаётся, что сцепление... Ибо когда у меня траблы были с коробкой, то выжим сцепления не помогал ни разу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:45 pm
Сцепа сцепа. Скорей всего начинает буксовать, а может и прижимной дурит. Он постоянный тракторный звук то?
Или под нагрузкой силнее? под сброс газа как?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:05 pm
Под нагрузкой сильнее вроде как, при сбросе газа практически пропадает звук, но не полностью....
Avensis-универсал 98, 1.8, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 3:11 pm
симптомы моей умершей сцепы(так как было недавно и еще свежо)газуешь стрелка тахометра ввех а машина как трамвай еле еле разгоняется...никаких посторонних звуков окромы перегазовки..правда выжимной при разборе оказазался еще даже ничего..на самом деле сцепу проверить лекго..я думаю все знают как..а вот как выжимной проверить я незнаю даже..
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:33 pm
День добрый уважаемые форумчане :)
Недавно взяли машину. бывший хозяин уверял что этот шум издает выжимной подшипник. Я решил поменять сразу весь комплект (сцепление, корзину ну и собственно сам выжимной подшипник). Менял у друга на сервисе, в итоге все вышеуказанные детали были уже не очень хорошем состоянии и действительно требовали замены, но вы не представляете моё удивление когда я сел и проехал несколько километров - звук не исчез :eek:
В итоге походу воют подшипники 3,4 и 5 передачи.
так если кто-то сталкивался с такой проблемой, или не равнодушен то предлагаю обсудить этот вопрос.
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 9:32 am
подшипник 5-й передачи , равно как ее шестерню муфту и синхрон, можно поменять не снимая коробку - а лишь сняв боковую крышку - на неделе как раз менял муфту - 5-я на ходу вылетала.
Avensis 99г
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:22 pm
stevezzz, а у Вас именно "выла" кпп?
Я собственно и думаю на сцепу, ибо звук именно тарахтящий - а подшипники кпп при умирании должны "выть" имхо.
Опять же звук появился после перевозки некоторого количества стройматериалов - обычно перевозка тяжести кончает сцепу...
ЗЫ Сцепление приехало - на след. неделе махну - отчитаюсь )))
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 6:39 pm
dpmashin, выла и шумела до замены сцепления, корзины и выжимного, и до сих пор звук не ушел.
в конце месяца - переборка коробки. а там уже посмотрим что же там быстрее всего умирает))
неужели только у меня такая беда?? :sad:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:10 am
не только у тебя)
У меня в кпп сдохшая 3 передача и 4 слегка гудит.
Тракторный звук тоже грешил на выжимной...
Нажми на сцепление если звук пропадет значит коробка...у меня это было от того что там не было масла :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 3:20 pm
Да уровень масла вроде в норме....всё проверяли на сервисе.
надо я так понял снимать и смотреть опытным глазом а не придумывать тут... :eek:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:59 pm
У меня было то же самое. При выжимании сцепления гул пропадал. А потом на трассе как что-то грохнуло и коробка загремела словно консервная банка, набитая железяками.
После вскрытия выяснилось, что разлетелся подшипник вторичного вала и его кусками и шариками покоцало зубья на шестернях. Пришлось менять и шестеренки. Так что лучше не доводить до этого. Коробка кстати гудела пару лет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 2:28 pm
Появился плохой звук от КПП. Проявляется под нагрузкой при разгоне. Звучит как еденичное хрумканье (как то так). Показал мастеру, тот говорит что-то в коробке (а я так надеялся что это сцепа). Вот теперь чешу репу. Вариантов 3: отдать на перебор коробку, купить контактную (только х.з. какая попадется) или продать авто. Помогите выбрать наиболее рентабельный вариант.
